Старый 13.02.2004, 17:37   #1
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
Не срабатывает метод status на QueryBuildRange
Добрый день!
Почти всем известен метод status объекта QueryBuildRange аргумент которого типа RangeStatus может принимать значение Hidden и Locked. Так вот если к источнику присоединить другой DS OuterJoin-ом, то метод status, на одном из полей первого DS перестает работать.
Например:
PHP код:
    inventTransIdRange Range объявленный относительно поля inventTransId на таблице table1
и потом на ExecuteQuery:
qbds1      this.query().dataSourceName("table1");
qbds2          qbds1.addDataSource(tablenum(table2));
qbds2.addLink(fieldnum(table1RecId), fieldnum(table2LogRecId));
qbds2.joinMode(JoinMode::OUTERJOIN);
qbds2.fetchMode(0);
inventTransIdRange.status(RangeStatus::LOCKED);
Не срабатывает метод clicked у WebCheckBox (а надо сделать чтобы в заисимости от значения WebCheckBoxa другой компонент был enabled или disabled) rkorchagin DAX: Программирование 8 11.07.2008 10:37
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Palle Agermark: Display customizable help or status text in the status line Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
