Старый 24.10.2012, 13:46   #1
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Условие выбора в запросе поместить в метод
Пожалуйста, подскажите, можно ли в X++ условие where поместить в отдельный метод и следует ли это делать.
Как известно, запросы 1 и 2 работают по-разному, даже если содержимое метода boolean joinCondition($, $) соответствует условию where в запросе 1, потому что табличные переменные передаются пустыми.
1:
    SELECT inventTrans
        JOIN custInvoiceJour
    WHERE (custInvoiceJour.InvoiceId == inventTrans.InvoiceId)
2:
    SELECT inventTrans
    WHERE this.joinCondition(custInvoiceJour, inventTrans)
Хочу понять принципиальную возможность перемещения сложного условия из запроса в метод или реализовать подобный функционал иначе, но
без использования макросов.
Последний раз редактировалось bodeaux; 24.10.2012 в 13:51.
Старый 24.10.2012, 13:59   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
По вопросу нельзя понять, что за проблема решается и зачем это нужно. Но для формирования запросов с нужными параметрами фильтрации и передачи их между классами используется, как правило, объект типа Query.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: bodeaux (1).
Старый 24.10.2012, 16:09   #3
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Спасибо, Михаил.
Скажите, как к объектам из AOT\\Queries можно обращаться из кода.
Старый 24.10.2012, 16:19   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Почитайте какую-нибудь книжку по программированию в AX. На форуме есть ссылки в т.ч. на бесплатные версии, в том числе на русском языке.
Ivanhoe as is..
Старый 24.10.2012, 16:29   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от bodeaux Посмотреть сообщение
Такой возможности нет.
В AX2012 говорят появились вычисляемые поля, по которым можно фильтровать daxmusings: Computed View Columns in AX 2012
Как уже правильно подсказали, некоторую гибкость можно получить при использовании Query. Ещё возможно вот эта ссылочка окажется полезной http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
Форма: как привязать метод до выбора в поле Arahnid DAX: Программирование 9 22.11.2007 16:18
Условие по агрегатам в запросе cherv DAX: Программирование 5 14.08.2006 14:55
Условие в запросе по отбору чисел cherv DAX: Программирование 6 05.07.2006 14:11
Глючит условие в запросе Sada DAX: Программирование 5 28.04.2006 05:19
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
