Старый 26.10.2012, 15:59   #1
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Комплектация нескольких накладных по одному заказу на продажу
Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать следующий функционал стандартными средствами AX 2009.
Создан заказ на продажу на 300 тонн, необходимо скомплектовать его одновременно в 2 отгрузочные накладные на 2 разные даты. Например, 100 тонн отгружается 20 числа, а 200 тонн 21 числа.
В настоящий момент пока строка скомплектована в одну отгрузочную, невозможно производить никаких операций с оставшимся неотгруженным количеством по данной строке заказа.
Нам необходимо разнести несколько накладных из одного заказа на продажу.
За это сообщение автора поблагодарили: NickMDAX (1).
Старый 26.10.2012, 16:29   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Уточните, пожалуйста, что такое "скомплектована в отгрузочную"? Вы создаете отгрузочную на все количество по строке или только то, которое нужно отгрузить в конкретную дату?
Во вложении скриншот. Одна отгрузочная завершена (скомплектована полностью), по второй - строка разбита на две и одна из них скомплектована, вторая - нет; также висит остаток по заказу на продажу, который еще не попал ни в одну отгрузочную.
Миниатюры
Ivanhoe as is..
Старый 26.10.2012, 16:37   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
В строках есть, например, запрошенная дата отгрузки - можно скопировать созданную строку и подправить дату с количеством. Сделать 2 заказа на выпуск и их отгружать по отдельности.
А почему нельзя 2 заказа сделать?
Старый 29.10.2012, 10:30   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
у меня всё нормально отработало, если скомплектовать заранее в строке заказа и создавать отгрузочную на уже скомплектованное количество. правда, я на 2012 пробовал
Вячеслав
Проводка "Потребление по заказу на продажу" в AX 2009 Dolores DAX: Функционал 6 18.04.2012 14:33
Отображение итогов по заказу на продажу на корпоративном портале pedrozzz DAX: Администрирование 5 31.05.2011 07:49
Корректировка накладных расходов по накладной на продажу gene DAX: Функционал 8 09.11.2009 18:33
Одновременная комплектация нескольких отгрузок Tressi DAX: Функционал 2 24.05.2006 13:40
Печать нескольких отгрузочных накладных через форму Регистрация отгрузочных накладных Pegiy DAX: Функционал 1 22.09.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
