Старый 15.11.2012, 15:44   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Классы InventSumDate* и таблица InventSumDelta
DAX2009 SP1 RU8
Обнаружил, что в семействе классов InventSumDate* (классы для расчета остатков на дату) не используется таблица InventSumDelta, а в классе InventOnHand (для расчета текущих остатков) таблица InventSumDelta используется.
Как думаете, так сделано специально или просто не доработали классы InventSumDate?
Старый 15.11.2012, 16:08   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Прочитайте, что написано в поле "DeveloperDocumentaion" таблицы InventSumDelta
не помню правда, в 2009 оно есть или нет
Старый 15.11.2012, 16:16   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
"The InventSumDelta table contains information about on-hand changes that are not yet committed to the database. "
Смысл этой таблицы понятен. Не понимаю почему разница в логике между InventSumDate и InventOnHand. При вычислении остатков на дату используются текущие остатки минус обороты от даты до текущего момента. Разве не логично в InventSumDate учитывать при выборке текущих остатков изменения "not yet committed to the database"?
Старый 15.11.2012, 16:33   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
По-видимому, предполагается, что если вам нужны остатки на дату, то наврядли вы перед этим что-то меняете в проводках (в рамках той же транзакции).
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (2).
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
таблица InventJournalReportTable_RU Andrux DAX: Программирование 2 17.08.2007 13:56
HELP! Созданная вручную таблица не сохраняется в MSSQL!!! ign_al DAX: Программирование 3 07.07.2004 12:34
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Axapta 3.0 - можно ли править классы в USR слое AKIS DAX: Программирование 3 07.02.2004 01:19
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
