Старый 29.11.2012, 15:26   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
extraqs и JQuery+JSON2 на OnLoad
Стоит такая задача:
1) с CRM открываем внешний сайт передаем на него параметры в url-строке (GET)
2) выполняем действия на сайте, получаем нужные данные которые нужно передать на форму создания нужной сушности
Что делаю:
1) все просто window.open и не парюсь
2) собираю нужные данные и создаю
url = http://наш crm/main.aspx?etc=код сущности&pagetype=entityrecord&extraqs= а здесь поля и их значения
Для примера:
/main.aspx?etn=account&extraqs=name%3DNew%20Account&pagetype=entityrecord
Все делал по SDK http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334375.aspx
Так вот если на открытой форме есть ajax запрос с типом json (всеми любимый REST запрос), то он "крашится" в jquery и выдает ошибку ajax syntax error json.parse
Если передаю пустой &extraqs= то все норм работает.
В чем может быть проблема? Уже даже не знаю где искать.
И можно ли как-то с сайта (другой домен) вызвать форму CRM на создания и предзаполнить ей поля ?
XmlHttpRequest onLoad: ошибка выполнения для некоторых пользователей spirius Dynamics CRM: Разработка 2 04.09.2012 13:25
mscrmblog: jQuery 1.4.2 Visual Cheet Sheet Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2010 07:07
Объединение двух скриптов на одном событие OnLoad Alberto Farinacci Dynamics CRM: Разработка 2 04.08.2009 20:35
Не вызывается OnLoad() heon Dynamics CRM: Разработка 3 23.09.2008 22:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
