Старый 23.01.2013, 21:29   #1
George A is offline
George A
:( Удаление Отгрузочной накладной
Извиняюсь, по поиску не нашел ответа ... Я в этом недавно ...
AX-2009
Случайно тут "спец" один наш разнес Огрузочную накладную по Закупке Клиентом вместо Отборочной.
Я не смог придумать как ее сторнировать, т.к. после этого кнопка разноски Отгрузочной стала неактивной.
А есть какие варианты ее удаления ?!? А то теперь не дает разнести Отборочную, что-то там в складских проводках записалось лишнее видимо.
Старый 23.01.2013, 22:11   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Создайте новый заказ с таким же заголовком, а в строках нажмите Создание строк - Кредит-нота.
Финансовая накладная сторнирует отборочную, поэтому последовательность разноски необратима.
Старый 23.01.2013, 22:22   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Давайте разберемся. Отгрузочная накладная идет по Продаже, а не по Закупке. Говорим все-таки про продажу? Отгрузочную, возможно, надо зарегистрировать (кнопка Регистрация отгрузочной доступна?).
1. В форме регистрации отгрузочных накладных есть отмена отгрузочных.
2. Можно спокойно разнести отборочную после отгрузочной (проверьте параметр количества в форме разноски - поменяйте на "Скомплектовано"). Если это стандартная система и отгрузочная уже зарегистрирована.
3. Можно вручную по каждой строке заказа на продажу нажать Запасы - Комплектация и вручную отменить комплектацию (работает после регистрации отгрузочной).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (2), mnt_dx (2).
Старый 19.02.2013, 19:17   #4
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
А почему в 2009 при отмене строки ОГН через "функции - отменить строку комплектации" ссылка на "Заказ на выпуск" в inventtrans не пропадает? Получается, что я не могу как менеджер по продажам сделать ОГН на все количество в строке заказа на продажу, затем, сотрудник склада, уменьшить количество в ОГН до того, что будет реально грузиться. И потом опять не могу как менеджер выписать ОГН по этой же строке заказа на продажу для второй отгрузки. Потому что свободная часть количества будет занята ссылкой на заказ на выпуск.
4, 2009, 2012 R3, D365
Копирование строк журнала отгрузочной накладной по производственному заказу tolstjak DAX: Программирование 2 22.06.2009 08:39
Серия документов - при создании отгрузочной накладной по ПЗ tolstjak DAX: Программирование 2 21.04.2009 14:30
Ошибка при разноске отгрузочной накладной akvi DAX: Функционал 12 29.03.2006 15:02
Геристрация ОТГРУЗОЧНОЙ НАКЛАДНОЙ linney DAX: Программирование 2 12.08.2004 18:14
Странности при подтверждении Отгрузочной накладной ArturK DAX: Программирование 1 26.03.2004 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
