Старый 28.01.2013, 13:25   #1
Pat4kord is offline
Pat4kord
Как создать окно на манер SalesCreateOrder
Dinamics AX 2009 SP1
Подскажите пожалуйста, кто- нибудь делал функционал подобный созданию заказа, то есть при создании новой записи в форме SalesTable вызывается форма SalesCreateOrder в которой указываем все необходимы параметры и при нажатии "Ок" заполняется грид на вызвавшей форме SalesTable.
Если до то наведите на мысли как можно это реализовать.
Последний раз редактировалось Pat4kord; 28.01.2013 в 13:27.
Старый 28.01.2013, 13:40   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
У вас в чём вопрос? Откуда вызывается этот диалог?
Из метода сreate датасурса.
\Forms\SalesTable\Data Sources\SalesTable\Methods\create
Старый 28.01.2013, 13:43   #3
Pat4kord is offline
Pat4kord
Нет не совсем, я не очень долго занимаюсь динамиксом, и не понимаю как мне передать в форму текущую запись наверное...
Старый 28.01.2013, 14:14   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если рассмотреть обозначенный вами пример с формой SalesCreateOrder, то можно увидеть, что запись в неё не передаётся, она в ней создаётся а потом возвращается в форму SalesTable
if (salesTableForm.create())  // <-- отработал диалог
        newSalesTable = SalesTable::find(salesTableForm.newSalesId()); // <-- получаем идентификатор созданного заказа, и выбираем его из таблицы
        if (newSalesTable)
            super(append);
            salesTable.data(newSalesTable);  // подкладываем найденую запись под текущий курсор
            salesTable_ds.reread();
            tabLineOverview.setFocus();
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 28.01.2013 в 14:20.
Старый 28.01.2013, 17:40   #5
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от Pat4kord Посмотреть сообщение
Если вы хотите создать форму, аналогичную SalesTable, но с меньшим количеством полей и кнопок, и с уже предустановленными значениями полей формы для упрощения работы пользователей, то вы пошли не самым простым путем.
Дело в том, что с этой формой связано большое количество классов, поэтому для дублирования функциональности этой формы вам придется дублировать и классы тоже. То есть, создать параллельный огромный процесс работы с формой. Но SalesTable одна из самых навороченных форм в Аксапте, поэтому упрощание работы пользователя проще добиться просто настройками видимости полей и добавлением своего функционала к уже существующей форме.
Старый 28.01.2013, 22:53   #6
Pat4kord is offline
Pat4kord
Мне не обязательно на самом деле, что- то делать с SalesTable, я просто привожу ее для примера.
Мне же в принципе просто интересен сам метод как сделать так чтоб при нажатии на кнопку появлялось диалоговое окно, в которое мы заносим данные, после чего при нажатии к примеру кнопки ОК, все эти данные добавлялись в грид.
А SalesTable я привел к примеру, чтоб можно было посмотреть о чем я спрашиваю, там так создается новый заказ.
Старый 29.01.2013, 05:58   #7
kaw is offline
kaw
Открываем форму SalesCreateOrder, в методе init ставим breakpoint (F9)
запускаем создание нового Заказа на продажу, система покажет всю цепочку:
[c]Forms\SalesCreateOrder\Methods\init 3
[c]\Classes\SysSetupFormRun\init 4
[c]\Classes\SysSetupFormRun_Address_RU\init 9
[c]\Classes\SalesTableForm\create 23
[c]\Forms\SalesTable\Data Sources\SalesTable\Methods\create 9
изучаем методы:
P.S. в методе \Forms\SalesTable\Data Sources\SalesTable\Methods\create используется объект salesTableForm, делаем поиск по \Forms\SalesTable,
где данный объект инициализируется...
Старый 29.01.2013, 16:18   #8
Pat4kord is offline
Pat4kord
Спасибо огромное за ответы, я отпишу по результатам
Диалоговое окно с запросом Poleax DAX: Программирование 3 21.05.2008 10:40
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Диалоговое окно с Lookup полями Julietta DAX: Программирование 1 15.12.2003 13:00
HELP!!! Как создать неуникальнцю метку в Axapta 3.0??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 14.04.2003 12:29
диалоговое окно в init (e) Report (a) Natasha DAX: Программирование 8 05.03.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
