04.02.2013, 19:16 | #1 |
Экспорт unmanaged солюшена в RU12.
Раньше, если в солюшен включена ентити, то при импорте солюшена как unmanaged, ентити экспортировалась полностью, включая FormXml. В RU12 FormXml экспортится только в случае, если форма была кастомизирована:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334495.aspx Цитата:
After Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 and the Microsoft Dynamics CRM December 2012 Service Update, unmanaged solutions will not include form definitions if the form has not been customized.
04.02.2013, 20:23 | #2 |
Попробуйте создать вторую форму и дать на нее права только админу
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
04.02.2013, 22:21 | #3 |
Если создать вторую форму, то эта форма и попадает в экспорт, а стандартная - нет.
05.02.2013, 17:02 | #4 |
Нашел решение.
Нужно у сущности systemform выставить поле componentstate в 1, и потом сделать паблиш кастомизации. Тогда форма считается измененной и попадает в экспорт. |
