Старый 18.02.2013, 19:11   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
fatihdemirci: Ax 2012 ile yazdığımız bir sorgunun SQL ifadesini almak
Источник: http://www.fatihdemirci.net/index.ph...adesini-almak/
Merhaba Ax ile yazdığımız bir sorgunun nasıl bir SQL ifadesi oluşturduğunu görmek için ax 2012 ile gelen  getSQLStatement() metodunu kullanabiliriz.  Şöyle bir örnek yapalım. Çalıştırdığınızda çıktısı şöyle olacaktır. SELECT TOP 10 T1.ACCOUNTNUM,T1.CUSTGROUP,T1.RECID,T2.CURRENCYCODE,T2.AMOUNTMST,T2.RECID FROM CUSTTABLE T1 CROSS JOIN CUSTTRANS T2 WHERE (T1.DATAAREAID=?) AND ((T2.DATAAREAID=?) AND (T2.ACCOUNTNUM=T1.ACCOUNTNUM)) Burada önemli olan generateonly ifadesi generateonly olmadan bu çıktıyı elde [...]
addicted2ax: Dynamics AX 2012 & SQL Server 2008R2: Cross Join vs. Inner Join – Houston we have *NO* Problem Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
emeadaxsupport: Unable to deploy AX 2012 Reporting Extensions on SQL Server 2012 Reporting Server Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2012 23:12
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 Prerequisite Check Utility and SQL Server cluster Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2012 19:11
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
