Старый 01.03.2013, 13:59   #1
eugenet is offline
eugenet
? SQL ошибка при апгрейде 2009 -> 2012R2 (SQL Server 2012)
Доброго времени суток. Делаем апгрейд и столкнулись с такой проблемой. Проходим по пунктам Data Upgrade Checklist. Когда дело доходит до пункта "Generate tables (Create the database schema for the target system.)", получаем инфолог с более чем 10000 ошибками. Выглядят они все вот так:
 [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Incorrect syntax near '?'.
INSERT INTO SQLSYNCINFO (TEXT,TABLENAME,ID,PARENTID,LOGTYPE,MESSAGETYPE,SEQUENCE,SYNCTABLE,WARNINGOK,RECVERSION,RECID)
VALUES (?/*'/* table drops */'*/,?/*''*/,?/*0*/,?/*0*/,?/*1*/,?/*0*/,?/*1*/,?/*0*/,?/*0*/,?/*1*/,?/*5637171736*/)
В поиске ничего путевого не нашел.
ax2012, bind variables, incorrect syntax, internal, sql 2012, upgrade
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of SQL Server 2012 SP1 with Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2013 04:27
AX 2009 Technical Journal: DAS or SAN for SQL Server part II Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2009 12:05
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
