Старый 20.03.2013, 00:47   #1
Ifedulov is offline
Ifedulov
Plugin Email Post Create
Возникла проблема при регистрации плагина на Email...если делаю его синхронным - не работает, говорит что entity with id does not exists... если плагин - асинхронный - все ок... это можно каким либо образом победить, или это ограничения CRM?
Старый 20.03.2013, 09:41   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
У Вас CRM 4 или 2011?
Стоит наверное уточнить, что именно Вы хотите сделать.
D CRM 2011 плагин на событие Create срабатывает до непосредственной вставки записи в таблицу.
даже если это событие PostCreate (в этом случае запись еще находится в транзакции и к нет нет доступа).
Если вы хотите изменить данные в своей email, то лучше для этого использовать событие PreCreate и изменять объект Target
Если Вам необходимы действия с Вашим email, тогда асинхронный плагин или workflow.
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: Ifedulov (1).
Gareth Tucker: SMS and Fax Integration for Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.06.2012 19:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How to Create a Post with Mentions using Workflow? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.11.2011 05:17
Dynamics CRM: Using Workflow Plugin to Send Email to Address Only Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.01.2011 20:11
Crm 3.0: custom workflow create email from template wb Dynamics CRM: Разработка 7 04.03.2010 00:02
Muhammad Ali Khan: Close Service Activity On Create Message In PlugIn Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.02.2010 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
