Старый 02.03.2004, 17:45   #1
ArturK is offline
ArturK
? проблема с DataSource
У меня есть два DataSource, связанные по InnerJoin
И данные из обоих таблип попадают на форму
но когда я пишу в init() первого DataSource
PHP код:
super();
x1        this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(InventTable,ItemId));
x2        this.query().dataSourceNo(2).addRange(fieldNum(InventTrans,Qty));
То при вызоые формы у меня выдается сообщение "Запрос не содержит 2 источник данных".
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?
Старый 02.03.2004, 18:02   #2
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
На данный момент init второго datasource ещё не отработал.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 02.03.2004, 18:07   #3
ArturK is offline
ArturK
Изначально опубликовано Garic
когда я помещаю этот код в init второго DataSource у меня вообще не происходит никаких действий по выбираемым полям.
Старый 02.03.2004, 18:18   #4
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
А какие действия должны произойти если вы фильтры не выставили?
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(InventTable, ItemId)).value("1*");
this.query().dataSourceNo(2).addRange(fieldnum(InventTrans, Qty)).value("<0");
Старый 02.03.2004, 18:22   #5
ArturK is offline
ArturK
все!
Спасибо, разобрался!
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Проблема с DataSource в Forms Heavy DAX: Программирование 2 16.07.2007 12:38
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Проблема с Datasource Vpooh DAX: Программирование 0 25.05.2004 13:37
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
