#1 |
AX2012 VM + Windows 7 + VirtualBox, как подсоединить AX2012R2B-v2 и AX2012R2С-v2
На ноутбуке установлена Windows 7, пытаюсь развернуть AX2012 VM.
Hyper-V на Win 7 не работает, поэтому использую VirtualBox и следую инструкциям с http://dynamicsnavax.blogspot.co.uk/...irtualbox.html В текущей AX2012 VM три диска AX2012 VM: AX2012R2A-v2, AX2012R2B-v2 и AX2012R2С-v2 Я успешно в настройках VirtualBox могу присоединить AX2012R2A-v2(Settings->Storage->Controller: IDE), но когда я пытаюсь присоединить AX2012R2B-v2, то получаю сообщение Failed to popen the hard disk C \\pathToDiskB . Can't register disk C \\pathToDiskB {someGuidA} because hard disk \\pathToDiskA c with UUID {someGuidA} already exists. (Здесь \\pathToDiskA и \\pathToDiskB - пути к vhd файлам ) Вопрос: как подсоединить AX2012R2B-v2 и AX2012R2С-v2? |
#2 |
это три ОТЕЛЬНЫХ вирутальных машины. три КОМПЬЮТЕРА, а не три диска. у этих трех компьютеров заданы по два сетевых адаптера. первый - для частной сети. там фиксированные IP второй - для внешней сети. интернет и вы находитесь в ней. в этой подсети динамические айпишники. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
#3 |
Да. вы,конечно, правы, но из вашего поста не не понятно, как решить описанную проблему?
#4 |
#5 |
Запустить три виртуалки на одной машине? Какие же требования предъявляются к компу, чтобы все это запустить и комфортно работать?
Хотел посмотреть на DAX2012, но если просто посмотреть нужен запуск трех виртуалок, то явно ни на ноуте, ни на домашнем компе я этого не смогу сделать. Что за "числодробилка" нужна для того, чтобы посмотреть на DAX2012? |
#6 |
Axapta
Raven Melancholic, чтобы просто посмотреть AX2012, достаточно только AX2012R2A. В остальных виртуалках просто (ненужная) интеграция в Иксченджем, Проджектом и Линком. Их можно и не ставить.
VM A – Microsoft Dynamics AX Main VM (VHD 150 GB, RAM 16 GB) MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Microsoft Forecaster 7 MANAGEMENT REPORTER 2012 FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 MICROSOFT SQL SERVER 2012 and SP1 Microsoft Office Professional Plus 2013 Microsoft Lync 2013 Microsoft SharePoint Server 2013 VM B – Microsoft Exchange Server and Project Server VM (VHD 70 GB, RAM 6 GB) MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 Microsoft Project Server 2010 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 ENTERPRISE EVALUATION EDITION WINDOWS 2008 R2 SP1 VM C – Microsoft Lync Server VM (VHD 25 GB, RAM 2 GB) MICROSOFT LYNC SERVER 2013 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 |
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5), Kabardian (5). |
#7 |
А вот скажыте где такие виртуалки скачать ? очень благодарен был бы .
#8 |
16 гб вполне хватает. но вообще говоря, предполагается, что на сервере.
с иксченджем нужно, чтобы посмотреть как работают оповещения на почту и вообще интеграция с почтой. как аксапты, так и портала с воркфлоу. с проджектом - нужно тем, кому это интересно. линк - да, тут сложно ![]() в общем, вещи небесполезные. но начинать можно только с первой машины. это да. http://axforum.info/demo/ для скачивания последних версий с майкрософтовских ресурсов нужны логины/пароли |
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5), Kabardian (-2). |
#9 |
часть обсуждения перенесена в отдельную ветку
Как ускорить работу виртуальной машины ax2012r2 |
#10 |
Всем привет!
Запустил виртуальную машину A, выделил ей 6Gb RAM (все на ноутбуке Intel core i7, 8Gb RAM) В сервисах служба AOS запускается уже 2-ой час. Кто-нибудь сталкивался с этим? Подскажите плз, AOS на виртуалке всегда так долго запускается? |
#11 |
При таком распределении памяти худо и гостю и хосту. Они сейчас дружно мучают виртуальную память, каждый свою. Поэтому так долго.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1). |
#12 |
У меня была такая же беда. В итоге плюнул на это дело, снес виртуальную машину и поставил 2012R3 на ноутбук локально, благо была возможность включить ноутбук в домен, а потом убрать его оттуда. Остались, конечно, не решенные проблемы: с отладчиком (ругается на права и отсутствие пользователя в группе); с отсутствием SharePoint (не серверная ОС). Но для "посмотреть функционал" самый оптимальный для меня вариант: AOS запускается по необходимости, приложение летает, можно наплодить конфигураций сервера и переключаться при необходимости без перезапуска виртуальной машины.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#13 |
Во-вторых - особенность Микрософтовских виртуалок в том, что они выпускаются некомпилированные. Если приложение откомпилировать - АОС будет стартовать быстро (нормально быстро). Но компилировать я бы не рекомендовал даже под 12 Гб. Лучше все 24 ![]()
Возможно сделать все. Вопрос времени |
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (2). |
#14 |
Сообщение от sukhanchik
![]() Во-первых, 6 Gb это неприлично мало. Ну т.е. совсем неприлично. Прилично - это от 12 и выше.
Во-вторых - особенность Микрософтовских виртуалок в том, что они выпускаются некомпилированные. Если приложение откомпилировать - АОС будет стартовать быстро (нормально быстро). Но компилировать я бы не рекомендовал даже под 12 Гб. Лучше все 24 ![]() P.S.: За полтора дня АОС запустить не удалось - заказал память ![]() |
