Старый 17.04.2013, 12:02   #1
Ion is offline
Ion
Работа с целями в СРМ 2011. Не агрегируються данные с дочерних целей в родительскую
Добрый день!
Была поставлена задача создать для подразделения одну родительскую цель, которая бы включала четыре дочерних (для каждого менеджера). Надо анализировать количественный показатель закрытых сделок.
Настроил Цели (родительскую и дочерние), показатели цели и запросы сведения.
Почему-то данные с дочерних целей не агрегируются в родительскую цель.
По непонятным причинам не могу увидеть фактические показатели дочерней цели, с текущими показателями проблемы нет.
Если параметр Сведение только из дочерних целей поставить в false, то родительская цель отражает фактические и текущие показатели, если поставить true, то отражает только текущие показатели, фактических нет.
Миниатюры
ID:	8185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8189   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.04.2013, 12:37   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Давно цель дочернюю создали?
Если сегодня, то подождите до завтра. Оно обновляется как-то странно. Сталкивался с таким.
Старый 17.04.2013, 12:46   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
и еще совет на будущее.
Зарисовывайте данные А то руководство может посмотреть))))
И мы поняли, что вы из АИС )))) А я у конкурентов сижу, и знаю ваши планы по продаже Geely/ хахахах
Старый 17.04.2013, 13:00   #4
Ion is offline
Ion
Это только тест на самом деле, а не реальные планы)))
Старый 17.04.2013, 13:04   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
а что насчет дат, когда цели создавали? Сегодня?
Старый 17.04.2013, 13:04   #6
Ion is offline
Ion
Цели создал еще вчера. Интересно, что если поставить без дочерних целей, а в родительской указать Запрос сведенья (Фильтр отвественные продавцы как в дочерних целях), то фактические даные будут отображаться.
Старый 17.04.2013, 18:42   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Тема работы с целями детально разжевана в SDK и различных мануалах как никакая другая: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309258.aspx
Технически, цель может собирать как только из дочерних целей, так и дочерних + по своему показателю. Обычно я рекомендую делать только из дочерних. Если руководитель тоже участвует в достижении цели я советую создать для него персональную дочернюю цель и оставить опцию "только из дочерних целей".
Ответить на вопрос почему что-то не рассчитывается можете только вы, так как мы не видим данные в вашей базе. Механизм работает, я проверял, следовательно что-то не так настроено. Поскольку скриншоты не снабжены описанием, мне не хочется разбирать что где отражено. Скажу только что формировать плановое значение по дате создания - плохая идея. У сделки есть системное поле "Срок" или "Предполагаемая дата закрытия" - сейчас не помню. Рекомендую использовать его так как сделка может переноситься.
Что касается пересчета целей: для этого на форме цели находится кнопка "Пересчитать". Пересчет родительской цели так же приводит к пересчету всех дочерних в иерархии. Если необходимо пересчитать все цели в организации, рекомендую зайти в Параметры - Служебные задания, затем открыть представление "Повторяющиеся ..." после чего "Отложить" служебное задание "Целевое сведение" на дату в прошлом. Это приведет к тому, что задание будет выполнено в первую очередь.
В этом же разделе, вы можете посмотреть итоги выполнения предыдущих заданий, в них могут содержаться ошибки, вследствие которых вы не получаете результат. На моей памяти был случай, когда пользователь установил себе очень скромный план и первой же сделкой выполнил его на несколько миллионов процентов. К сожалению, этот выдающийся показатель не поместился в атрибуте "Процент выполнения цели" и система упала. Возможно вы по неопытности сделали нечто подобное.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 17.04.2013 в 18:47.
Старый 17.04.2013, 18:45   #8
Артем Enot Грунин
Post
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Коллега, вам не кажется, что иногда лучше не давать комментарии, если вы не понимаете суть механизма о котором вы говорите? К сожалению большая часть ваших комментариев, которые я вижу больше похожи на флуд, чем на дельные советы. Это сбивает как автора вопроса, так и других участников обсуждения.
Старый 18.04.2013, 01:47   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Артем - для этого и есть форум. Я пытаюсь задавать вопросы, отвечать на вопросы. В этом и суть обсуждения темы, да бы попытаться найти выход и решение самим (не MVP парням), пока MVP заняты.
Давайте задавать вопросы и ждать пока 3 человека нам всем ответят.
Сделал все так же как и у вас. У меня все отображает нормально.
Вот только изменил чуть:
1. В главной цели сделал как и говорил Енот (сведения только из дочерних)
2. Сделал 2 запроса (для выигранных и открытых), указал их в дочерней цели.
3. Пересчитал все.
Не понятно как у вас запросы сделаны. Возможно построен запрос на выборку не правильно выборка, но сомневаюсь я.
Учтите еще такой факт, что записи будут считаться только тогда, когда отечественный за сделку будет = ответственному за цель. Потому что у вас стоит параметр "принадлежит ответственному за цель" в дочерней цели в поле "набор записей для свертки" - думаю скорее всего в данных проблема.
Артем - без обид )
Старый 18.04.2013, 11:59   #10
Ion is offline
Ion
Вы правы, у нас есть два поля - "Фактическая дата закрытия" и "Предполагаемая дата закрытия сделки", но они не являются обязательным к заполнению, и данные там отсутствуют. Изначально хотел их использовать, пока не выяснил, что они в основном не содержат данных.
Наверное, действительно, что-то упустил в настройках. Почитаю SDK, спасибо за ссылку.
Старый 18.04.2013, 12:18   #11
Ion is offline
Ion
Спасибо. Разобрался в чем причина.
Старый 18.04.2013, 12:18   #12
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Фактическая дата закрытия - заполняется автоматически после успешного закрытия сделки.
Старый 18.04.2013, 12:20   #13
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
так а в чем ? Расскажите, я тоже буду знать
Старый 18.04.2013, 12:30   #14
Ion is offline
Ion
Правильно, но мне надо текущий показатель анализировать
Старый 18.04.2013, 12:34   #15
Ion is offline
Ion
Во-первых, у нас есть отвественный за сделку и продавец, отвественный может быть = продавец или можеть быть не равно, во-вторых, я неправильно создал фильтр в Запросе сведения.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
