Старый 24.04.2013, 17:34   #1
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
AX 2012 Editor extensions
Как уже многие знают в AX 2012 появилась возможность использования расширений в редакторе кода
На текущий момент обнаружены следующие расширения:
  • Highlight the brackets when the cursor is right in front or right after, giving you visual aid where the section starts and ends.
  • Highlight the current word, giving you visual aid on where this word is used in your code.
  • Collapse and un-collapse sections wrapped with {- and }-brackets.
Можно конечно пройти по шагам представленным в MSDN и скомпилировать dll-ку, но нашелся способ проще . Спасибо José Antonio Estevan Estevan
Ссылка на проект: http://ax2012editorext.codeplex.com/
Тип файла: zip JAEE.AX.EditorExtensions-b0.1.zip (19.0 Кб, 221 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (3), Logger (1).
Старый 24.04.2013, 20:49   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Небольшой тюнинг редактора кода AX2012
За это сообщение автора поблагодарили: Stainless (1).
Старый 17.03.2017, 16:45   #3
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Stainless Посмотреть сообщение
Мне больше понравилась реализация выделения слов тут :
http://dax2012toolset.codeplex.com/
1. Выделение не сливается.
2. Можно выбрать цвет подсветки.
3. Можно настроить чтобы выделение слова по везде тексту было только при его явном выделении (так удобнее и заодно редактор не тормозит в больших методах - выделяет только когда явно укажешь что надо)
Последний раз редактировалось Logger; 17.03.2017 в 16:53.
Старый 18.03.2017, 11:32   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Выдрал только расширения редактора кода.
Тип файла: rar DevTools.rar (56.3 Кб, 183 просмотров)
Старый 21.03.2017, 12:00   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Спасибо, но единственное, что я добавил к исходному коду, это опцию подсвечивать слова по курсору, а не только по выделению в Highlight Words Extension.
А чего там выдерать... шесть скомпилированных файлов в виде ресурсов, которые нужно экспортировать в папку EditorComponents. Если ставить весь add-on, то еще будет интеграция в настройки и возможность автодеплоймента.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 21.03.2017, 12:36   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Я точно не помню, но при установке всего пакета было не так просто мерджить с нашими доработками. Возможно не все захотят его ставить целиком ради этих компонентов, вот я и выложил их отдельно.
Старый 21.03.2017, 14:27   #7
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Я разбил проект на два модуля, разделил на основной функционал, который практически не пересекается со стандартом, там всего несколько ивент хендлеров. И не основной, но который возможно придется мерджить, правда имхо оно того стоит. Но все никак руки не дойдут выложить новый релиз, нужен волшебный пендель
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Stainless (2).
Старый 28.06.2020, 23:10   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Добавлю тут
Editor extensions и регистр символов
Думаю правильнее регистронезависимую подсветку делать.
ax2012, axapta, editor extension, editor script, редактор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
