Старый 05.03.2004, 10:22   #1
JohNick is offline
JohNick
Поиск по подстроке
Доброго времени суток!
В Axapta при выборе, например, кода клиента при создании нового заказа
поиск ведется по начальным символам строки. Каким образом можно найти
код, который за это отвечает, чтобы изменить данный функционал, к примеру
чтобы поиск велся по вхождению подстроки набранных символов?
Старый 05.03.2004, 11:00   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А что, *подстрока поиска* не действует? Если поиск будет производиться из кода, то есть ряд функций типа strsrch или srtfind. Первое, кстати, Вам подойдет больше для поиска подстроки. Инфа есть в system documentation -> functions -> strfind или т.п.
Старый 05.03.2004, 11:00   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Вместо переписывания Аксапты попробуй добавить * в начале и конце строки поиска. Пример: *завод*
Прежде чем спрашивать, советую почитать документацию.
Начинать тут http://axapta.mazzy.ru/
Конкретно про поиск тут http://axapta.mazzy.ru/hints/search/
Старый 05.03.2004, 14:53   #4
JohNick is offline
JohNick
Господа, вы меня неправильно поняли. Я в курсе функционала поиска CTRL+F *подстрока*. Тут приходиться совершать четыре лишних нажатия:
1. CTRL+F
2. * - в начале
3. * - в конце
4. ENTER
Мой вопрос касался поиска, когда при выборе из выпадающего списка, к примеру кода клиента при нажатии на клавиши ищется код клиента начинающийся на вводимые символы (символы отображаются в строке статуса).
Так вот, хотелось бы подправить метод, так чтобы он выбирал не код клиента начинающийся на данную построку, а код клиента содержащий ее.
Я спрашивал каким образом можно найти метод реализующий такой поиск.
Старый 05.03.2004, 15:28   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
А не пробовали в ниспадающем списке воспользоваться правой кнопкой мыши?
Или это опять медленно и сложно?
Старый 05.03.2004, 16:47   #6
Изначально опубликовано JohNick
Вы в курсе что LIKE '%bla-bla-bla'
принципиально не индексируется и всегда делает table scan?
вы сознательно готовы пойти на это? или просто не знали?
Старый 06.03.2004, 06:21   #7
JohNick is offline
JohNick
Изначально опубликовано mazzy
Да, дело в том что таблицы по которым нужен такой поиск небольшие - клиенты:
~4000 записей, номенклатура: ~10000.
Во всяком случае старая система, работающая на SQL Server, обеспечивала
нормальную скорость поиска по подстроке.
Старый 06.03.2004, 17:33   #8
... дело в том что таблицы ... небольшие
**** Здесь было ворчание, которое я удалил ***
Давайте сократим диалог - программируйте. В стандартной Аксапте этого нет.
Старый 06.03.2004, 22:24   #9
france is offline
france
[B]
Кстати, зря. С ворчанием читалось лучше.
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
По полю InventSizeId в формах не работает поиск и сортировка? Hidden DAX: Функционал 4 04.04.2006 17:24
"поиск" braathe DAX: Программирование 6 24.03.2006 13:07
Поиск использования класса Filip DAX: Программирование 6 16.08.2004 11:28
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
