Старый 05.03.2004, 11:10   #1
Mystery is offline
Mystery
Обновление данных в while select
У меня имеется некая таблица (PatternTable), в которой имеется поле статуса (Status) на основе перечисления и может принимать определенные значения. При изменении этого поля нужно остальным записям сменить это значение статуса. В общем мне нужно чтоб в таблице было много записей со статусом elDefault, одна запись со статусом elOk и много записей со статусом elClose. Если какая-то запись переводиться в статус elOk и уже есть в таблице иная запись с подобным статусом, ее нужно перевести в статус elClose и только потом перевести необходимую запись в статус elOk.
Проблема в том, что мой код не меняет статус записей. Я отлаживал под отладчиком и видел что реально статус меняется, но на форме не отображаются изменения. Мало того, если закрыть форму и открыть ее заново, то изменения тоже не появляются. Может где-то фечить нужно изменения, но я не могу понять как это делается в Аксапте.
Привожу пример кода:
PHP код:
void SetStatusOk()
int countPattern;
PatternTable patternTable// таблица шаблонов
if (this.Status==ptStatus::elOk) return;
countPattern = (select count(RecIDfrom PatternTable
        where
((PatternTable.Status==ptStatus::elOk) && (PatternTable.ID!=this.ID))).RecID;
    if (
countPattern>0)
        if (
box::yesNo('Сменить статус?'DialogButton::Yes)==DialogButton::Yes)
ttsBegin;
          while
select forupdate patternTable
             where
((patternTable.Status==ptStatus::elOk) && (patternTable.ID!=this.ID))
patternTable.Status ptStatus::elClose
// меняю статус записям (!! НО статус не меняется в форме!!)
info(patternTable.ID);
ttsCommit;
        else
            return;
this.Status ptStatus::elOk;
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Обновление данных на форме Protey DAX: Программирование 11 01.12.2006 16:05
Обновление данных в View rrkrivov DAX: Программирование 5 08.04.2005 20:56
обновление данных andreynikolai DAX: Программирование 3 04.12.2003 11:52
Обновление данных в гриде Dimitry DAX: Программирование 2 16.07.2003 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
