Старый 05.03.2004, 12:10   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
1 сервер БД + N Applicaction
Уважаемые господа и товарищи!
А чем может грозить установка 2-х звенки в такой конфигурации:
1 сервер БД (MS SQL)
несколько (ну например даже 2) файл серверов с Application
Какие технические проблемы при этом могут возникнуть?
А то мануалы вроде не рекомендуют, но никак сие не обосновывают.
Заранее благодарен.
Старый 05.03.2004, 12:14   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
ИМХО ни каких, лишь бы SQL потянул нагрузку.
PS. Конечно каждый application в своей БД, иначе НИКАК.
Старый 05.03.2004, 12:19   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А смысл? Сколько-нибудь заметного прироста производительности Вы при этом скорее всего не получите. Зато будете иметь в полный рост проблемы с необходимостью одновременно обновлять приложение в двух местах. И все равно рано или поздно гарантированно наступите на грабли, когда ID у объектов приложения в них разойдутся. Как следствие - из таблиц неожиданно пропадают/ появляются таблицы и поля, теряются данные. В общем, нафик-нафик..
Лучше скажите, чего хотите этим добиться
Да, имел в виду случай "одна БД - несколько приложений". Для случая, когда у каждой БД приложение свое, этих проблем естественно нет
Старый 05.03.2004, 12:43   #4
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Изначально опубликовано raz
Да, имеется в виду одна общая БД для обоих application. Поэтому насчет НИКАК можно поподробнее?
Изначально опубликовано Vadik
Как я понял, если оба application'а будут заведомо идентичными, то этой проблемы не будет? Т.е. если в них никаких операций, связанных с разработкой и вообще любыми изменениями в АОТ не будет ID объектов разлезться не должны?
Если позволите, об этом я чуть попозже, т.к. не хочу уводить разговор в сторону от заданного вопроса, на который я хотел бы получить ответ.
Старый 05.03.2004, 12:50   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано Oz
Этой проблемы не будет. Осталось только обеспечить идентичность двух приложений
Старый 05.03.2004, 12:56   #6
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Т.е. проблемой будет только не допустить никаких изменений в AOT этих приложений?
Старый 05.03.2004, 13:06   #7
Да уж, пожалуйста. Очень не хочется включаить нудный и бюрократический голос
Технически - работает (при условии вышесказанного)
Лицензия такой способ работы запрещает. В МСБС говорили, что с СП3 Аксапты 2.5 запрещает явно.
Старый 05.03.2004, 13:07   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
плюс аккуратное резервное копирование и восстановление приложений, дважды аккуратное обновление версии и внесение модификаций (ну как же без них?)
в принципе, перечисление мест, где надо соломку стелить, можно продолжить
Старый 05.03.2004, 13:16   #9
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Ну чтож, думаю можно поблагодарить всех выступивших и закрыть тему.
Должен отметить, что для чего это может быть нужно говорить и не собирался, т.к. это противоречит правилам данного форума.
Старый 05.03.2004, 13:22   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано mazzy
Перечитал лицензию (Администрирование -> Запросы -> Лицензия). Не нашел такого запрета. Зато нашел:
1.4.1 The Licensee shall have the right to make copies of the Program for the following purposes only: 1) copies for archival or backup purposes, 2) one (1) copy for development and test purposes and 3) copies of the Program where, and only to the extent that the right to make such copies is stipulated by mandatory, statutory legislation, and the Licensee shall comply with such legislation in all respects.
Т.е. приложение для разработки и тестирования иметь позволено. О том, будет ли с этим приложением использоваться одна БД или несколько, речи нет..
Старый 05.03.2004, 13:31   #11
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
А и не получилось бы
Т.к. лицензионные ключи лежат в БД, т.е. два приложения, кроме гемороя ничего не дают
Старый 05.03.2004, 13:46   #12
StoneRoller is offline
StoneRoller
Не смею оспаривать место нахождения ключей, но в случае 2-х различных приложений при одной базе данных они не пересекаются - проверно тем самым, что сын ошибок трудных
Старый 05.03.2004, 14:08   #13
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Мы медленно уходим в оффтопик, но боюсь что мы говорим о разных продуктах
Или вы экспериментировали с ломанной аксаптой, а не с ключами.
Старый 05.03.2004, 14:20   #14
StoneRoller
давайте тогда в оффтопик не уходить...
замечу что насчет "ломаной" вы не правы
кстати попробуйте на досуге
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
