Старый 15.05.2013, 13:07   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Отправка email из workflow activity с использованием шаблона и присоединение файлов
Доброго времени суток.
Пытаюсь создать кастомный шаг для отправки электронным письмом предложения с расценками в своей форме. Создал отчет, и всё что нужно, но вот сама отправка не получается.
Кусок кода:
Entity clientEntity = service.Retrieve(_client.LogicalName, _client.Id, new ColumnSet(true));
Entity emailtemplateEntity = service.Retrieve(_emailtemplate.LogicalName, _emailtemplate.Id, new ColumnSet(true));
Entity emailCreate = new Entity("email");
emailCreate["subject"] = "test subject";
emailCreate["description"] = " test description";
Entity ap = new Entity("activityparty");
ap.Attributes.Add("partyid", new EntityReference(clientEntity.LogicalName, clientEntity.Id));
emailCreate["to"] = new[] { ap };
emailCreate["regardingobjectid"] = new EntityReference(context.PrimaryEntityName, context.PrimaryEntityId);
SendEmailFromTemplateRequest emailUsingTemplateReq = new SendEmailFromTemplateRequest
Target = emailCreate,
TemplateId = emailtemplateEntity.Id,
RegardingId = context.PrimaryEntityId,
RegardingType = context.PrimaryEntityName
SendEmailFromTemplateResponse emailUsingTemplateResp = (SendEmailFromTemplateResponse)service.Execute(emailUsingTemplateReq);
Guid newContactId = emailUsingTemplateResp.Id;
if (!newContactId.Equals(Guid.Empty))
tracingService.Trace("Successfully sent an e-mail message using the template.");
if (result != null)
Entity attachment = new Entity("activitymimeattachment");
attachment["objectid"] = new EntityReference("email", emailUsingTemplateResp.Id);
attachment["objecttypecode"] = "email";
string _FileName = FileName.Get(executionContext);
attachment["filename"] = _FileName;
attachment["subject"] = "Included " + _FileName;
attachment["body"] = System.Convert.ToBase64String(result);
service.Create(attachment);
SendEmailRequest sendEmailreq = new SendEmailRequest
EmailId = newContactId,
TrackingToken = "",
IssueSend = true
service.Execute(sendEmailreq);
Во время того как я пытаюсь присоединить файл возникает ошибка "Changes to attachments for an email in pending or sending status is not allowed".
Как правильно сформировать письмо на основании шаблона, а потом присоединить файл?
P.S.
CRM 2011
Старый 15.05.2013, 14:31   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Вам необходимо поменять код используя следующий алгоритм:
1. Инстанциировать имейл используя InstantiateTemplateRequest.
2. Получив Entity создать имейл, запомнить его ID.
3. Присоединить вложения используя код, который у вас уже есть.
4. Отправить имейл используя SendEmailRequest.
За это сообщение автора поблагодарили: Ronin2007 (1).
Старый 15.05.2013, 15:12   #3
Ronin2007
Большое спасибо! Работает!
Вот что у меня получилось:
//1. Инстанциировать имейл используя InstantiateTemplateRequest
InstantiateTemplateRequest instTemplateReq = new InstantiateTemplateRequest
ObjectId = context.PrimaryEntityId,
ObjectType = context.PrimaryEntityName
InstantiateTemplateResponse instTemplateResp = (InstantiateTemplateResponse)service.Execute(instTemplateReq);
//2. Получив Entity создать имейл, запомнить его ID.
Entity emailCreate = instTemplateResp.EntityCollection.Entities[0];
Guid emailCreateId = service.Create(emailCreate);
//3. Присоединить вложения используя код, который у вас уже есть.
if (result != null)
attachment["objectid"] = new EntityReference(emailCreate.LogicalName, emailCreateId);
attachment["objecttypecode"] = emailCreate.LogicalName;
//4. Отправить имейл используя SendEmailRequest
EmailId = emailCreateId,
TrackingToken = "",
IssueSend = true
За это сообщение автора поблагодарили: vasya-serega (1).
Старый 15.05.2013, 16:03   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Мой совет по оформлению постов - используйте теги, чтобы обернуть код. Будет гораздо читабельнее.
Старый 02.06.2016, 18:26   #5
vasya-serega is offline
vasya-serega
Удачная тема, мне помогла, а то в MSDN по созданию e-mail из вложения написано немного коряво:
Use the InstantiateTemplate message to create an e-mail message using a template.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Upgrading a CRM 4.0 Custom Workflow Activity to CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.11.2010 01:12
Не выполняется отправка email в workflow activity _AV_ Dynamics CRM: Разработка 9 10.08.2010 18:37
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
CRMScape: RFC822 Import to MS CRM email activity utility Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
