Старый 15.05.2013, 16:53   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
AX2009: Throw error в modified()
Есть форма, на ней есть поле, в кот человек пишет значение, аксапта должна отформатировать значение и оставить уже отформатированное в этом поле.
Функция F, которая форматирует и возвращает отформатированную строку при некоторых условиях выкидывает ошибку.
Вызов F происходит на modified контрола формы.
Но, не смотря на ошибку, значение остается в поле и пользователь может сохранить по Ctrl+F неверное значение.
То есть, упрощенно, происходит то, что после выполнения кода, например, приведенного ниже, можно нажать кнопку Save и сохранится Table1.A = '22'. Такой же эффект, если modified на поле на DS формы.
public boolean modified()  // modified контрола , привязанного к Table1.A
    boolean ret;
    Table1.A = '22';
    throw error('tratata');
    ret = super();
    return ret;
Как это обойти? Понятно, что лучше :
1) переприсваивать значение на modifiedField таблицы,но на форме уже есть код на этом контроле и лучше пересчет вставить именно сюда.
2) лучше отдельно вызывать проверки в validate (до modified), но код класса вызывается из нескольких мест + в общем случае на modified могут же выбрасываться ошибки и хотелось бы узнать, как их обрабатывать.
Получается достигнуть желаемого(= не дать ввести и, уж тем более,сохранить запись с неправильным значением), написав try/catch в modified(), но это как-то не оч стандартный подход.
Как в идеале нужно решать подобную задачу?
AX2009
sjakalax: The model store has been modified Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2012 16:11
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Транзакция в modified Gad DAX: Программирование 1 29.11.2005 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
