Старый 07.06.2013, 19:15   #1
cM3 is offline
cM3
DAX 2012 шаблоны ГФО
Всем, привет!
Кто знает в какой стадии сейчас разработка шаблонов ГФО для DAX 2012?
Попытался на VM DAX 2012 R2 загрузить шаблоны по этой ссылке: rumicrosofterp: Dynamics AX: обновление настроек модуля «Электронная отчетность»
в результате отчет не открывается с ошибкой:
Вычисление значения реквизита 'КодПолуч'. Функция LedgerRRGEDatasourceQuerySimple_W.findValue была неверно вызвана.
Открытие ГК - Настройка - ГФО - Постоянные реквизиты Выдает кучу таких же ошибок.
Проверил что же в XML файлике:
PHP код:
<LedgerRRGEExpressionLines_W RecId="5637151208" FieldNum="16005" QueryId="ИнКом" RefTableId="41" />
Таблица с ID=41 - это CompanyInfo
А вот поля с ID=16005 там уже нет, в 2009 это IMNSCode_RU
Тоже самое и для KPPU_RU - поля с ID = 16007 уже нет в таблице.
Есть ли информация об обновлении этих настроек с учетом структуры данных в 2012? А может они уже есть, просто я не нашел?
Старый 07.06.2013, 19:30   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
То, что нашли вы - это для AX 2009. В последних опубликованных планах разработки для данной функциональности для AX 2012 написано: "Дата выпуска будет определена позже".
http://blogs.technet.com/b/rumicroso...9/3569588.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2), cM3 (1).
Старый 08.06.2013, 16:10   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Остался небольшой вопрос. Судя по сообщениям в инете, в РФ уже есть внедрения Ах2012. Интересно, как они используют Аксу 2012, что отчитываются о внедрении, но нужные отчеты не могут формировать?
Старый 08.06.2013, 16:44   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Так вроде законченное (с переходом на промышленную эксплуатацию) только у Белого Ветра. Причём та двенашка нелокализованная
Вячеслав
Старый 10.06.2013, 11:10   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Старый 14.08.2013, 18:02   #6
cM3 is offline
cM3
Всем привет, еще раз.
Я так понимаю MS никаких новых планов по подготовке шаблонов ГФО не озвучивала? Пора бы уже ...
Старый 22.10.2014, 22:25   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Коллеги, где взять свежий набор настроек ГФО вместе с шаблонами файлов xls?
Нашел какие-то настройки RepGenerator_Document Template_All_DAX2012 без файлов шаблонов. При загрузке получаю ошибку:
Предупреждение
Импорт настроек шаблонов
Поле " Имя поля" должно быть заполнено.
Ошибка Импорт настроек шаблонов
Экспорт прерван.
Старый 23.10.2014, 00:03   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
вы с какой-то конкретной целью интересуетесь или просто "чтоб было"?
обновления выходят периодически
вот крайнее http://support.microsoft.com/kb/2884929/en-us
Старый 23.10.2014, 00:24   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
А если без цели, то что? Нужен про запас и чтобы коллегам помочь с отчетами.
Старый 23.10.2014, 00:50   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
"про запас"... они же меняются.
К сожалению, иногда требуется обновление приложения для их работы.
Если нужна отчетность за 2012 год это одни шаблоны, за 2013 другие, за 2014 тоже.
Так вот, если "чтоб было", то хватит шаблонов от 2012, а если нужны свежие, то надо пройтись по всем обновлениям, которые можно посмотреть в "Планах разработки MS".
гфо, электронная отчетность, ax2012
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
