Старый 10.06.2013, 16:49   #1
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Как иностранцы используют АХ, если у них в ней нет ОСВ? Это ведь российская функциональность
Добрый день!
Никак не могу понять, как иностранцы пользуются АХ, если у них нет ОСВ? Это ведь российская функциональность.
Где они смотрят обороты и сальдо по счетам ГК?
P.S. Этот вопрос возникает у меня в голове каждый раз, когда я нахожу какие-то глюки в ОСВ. Хорошо было бы отучить бухгалтеров пользоваться ОСВ и дать им какую-то альтернативу из стандартной АХ.
Старый 10.06.2013, 16:58   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
А еще "глупые буржуины" корреспонденцией счетов ГК не пользуются
Отечественные бухи помимо ОСВ обожают Анализ счета.
Последний раз редактировалось Alexius; 10.06.2013 в 17:01.
Старый 10.06.2013, 17:07   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Рекомендую буржуйский учебник по бухучёту почитать. Я серьёзно
У нас привыкли смотреть в план счетов там, где он в принципе не нужен. Именно, привыкли, не более того. Вот и смотрят наши бухгалтеры на ОСВ по счетам 60, 62 и 76 (редкостная помойка) вместо оборотов по клиентам и поставщикам, 41 счёт - вместо товаров на складе и т.п. Некоторых можно переучить, а кого учить только портить
Обороты и сальдо по счетам легко и быстро делает международная функциональность, которая называется "Финансовые отчёты". Но это не интерактивные отчёты, а печатные. Для сверки ГК и модульных проводок есть периодическая операция.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), ikopyl (5).
Старый 10.06.2013, 17:21   #4
присоединяюсь к предыдщим ораторам.
хочу добавить:
Сообщение от maxsmirnov Посмотреть сообщение
В аксапте есть замечательный инструмент: финансовая отчетность.
этот инструмент работает по строчкам плана счетов (по всем или по выбранным), а также позволяет настраивать колонки.
этот инструмент на голову лучше тривиальной оборотно-сальдовой ведомости. в нем не хватает только расшифровки (вот это действительно вещь!)
буржуи как раз не понимают необходимость в дополнительном отчете.
практически во всех системах есть что-то вроде Аксаптовской фин.отчетности.
ссылки со скриншотами
http://axapta.mazzy.ru/lib/ledger_report/
http://axapta.mazzy.ru/lib/ledger_report_40/
Последний раз редактировалось mazzy; 10.06.2013 в 17:29. Причина: добавил ссылки
Старый 10.06.2013, 19:34   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Буржуи все прекрасно понимают, вопрос очень хороший. На запрос "что покупаем у поставщика X" система ответ не дает. Для этого
1) либо заводим финансовую аналитику, сопряженную с кодом кредитора (или дебитора)
2) или включаем русскую корреспонденцию
или и то и другое вместе, после этого смотрим оборот по аналитике в разрезе расходных счетов или, от обратного, оборот по счету расходов в разрезе аналитики.
Старый 10.06.2013, 22:48   #6
смотрим стандартный отчет в разрезе поставщиков и номенклатур
Старый 11.06.2013, 01:15   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Отнюдь. Проводить счета за услуги куда как удобнее в журнале на счет ГК, чем мучиться с закупками.
Старый 11.06.2013, 05:41   #9
а, ну если так...
все равно лучше смотреть проводки/обороты по поставщику.
я, конечно, понимаю, что можно вместо поставщика тоже счет ГК указывать
тогда точно финансовый отчет. или Trial balance как DSPIC советует.
точно!
только у этого отчета фиксированные колонки. А главное он баланс одной колонкой показывал (вроде). и показывал все счета. надо будет глянуть.
а финансовый отчет позволяет делать разные строки, разные колонки.
в т.ч. можно было отдельно показать сальдо начальное дебетовое (СНД), сальдо начальное кредитовое (СНК), СКД, СКК. (Извините за мой 1Совский язык)
Старый 11.06.2013, 13:56   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Лучше?! Проводки по поставщику показывают только... проводки по поставщику на текущий момент. Т.е. вместо стандартных отчетов и запросов вы предлагаете интегрировать проводки по поставщику с чем-то (программирование), а потом строить отчеты по этим сырым проводкам (программирование или манипуляции в Excel с Pivot). Очень странный подход.
Старый 11.06.2013, 13:59   #11
я говорил о проводках/оборотах. а не только о проводках.
вот закончу эпопею с метками, можно будет поснимать скриншотов с отчетов в международной версии. а пока предлагаю вернуться к сообщению Михаила Андреева и прочитать его еще раз
Старый 13.06.2013, 00:58   #12
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Мои знакомые буржуи из бухгалтерских отчетов используют в основном Financial Statement (AX2009:Ledger > Reports > Transactions > Periodic)
Судя по определению ОСВ (итоговые остатки плюс обороты), ее тоже можно там получить. Или я неправильно понимаю, что такое ОСВ. Раз ее пришлось отдельно разрабатывать, значит, там что-то еще полезное есть.
Вопрос, чтобы посмотреть у кого что покупаем на основе проводок как-то не встает, потому что "у кого что покупаем" решается задолго до того, как покупаем. Поставщик обычно утверждается и закрепляется за номенклатурой. Но это исходя только из моего небольшого опыта.
Еще для чего нужна ОСВ?
Старый 13.06.2013, 09:55   #13
перед тем как начать работу, вспомнил и за пару минут накатал ОСВ в акс2009 (скриншотить было дольше)
настройка
кроме того, чуть добавил форматирование в план счетов (обычно для русских бухов я не делаю счет заголовок и счет итогов, а делаю как в 1С - счет итогов идет первым)
эх, до чего классно.
Особенно интервалы дат http://axapta.mazzy.ru/lib/ledgerperiodcode/ и выбор строчек из плана счетов.
А в 4.0 и дальше пошли фокусы с аналитиками.
кроме того, очень забавная колонка "Число колонок" - позволяет визуально оформлять отступы (полезно для отчетов по статьям затрат)
но все равно делать ОСВ при помощи финансовых отчетов - как оссцилографом гвозди забивать.
для желающих повторить ОСВ, вынул настройки строк на один экран в браузере таблиц. (остальные колонки пустые)
жаль, что локализаторы не включают этот отчет сразу в поставке
Старый 13.06.2013, 10:55   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Обратите внимание, как теперь выглядят международные отчеты в 2012 (кто не догадался - это Excel) :
Миниатюры
Ivanhoe as is..
Старый 20.06.2013, 13:19   #15
блондинка is offline
блондинка
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Пусть мои более опытные коллеги меня поправят, но главное отличие российской ОСВ от международной состоит:
1. Она используется всеми в паре с анализом счета, при этом учитывается корреспонденция счетов.
2. Есть возможность дрилл-дауна в операции: развертывания данных до нижних уровней простым кликом по полю с цифрой.
К стати, Российская ОСВ - штука все равно не удобная.
ИМХО: в Ах (версию 2012 не знаю) нет механизма, удовлетворяющего ВСЕМ условиям:
1. Гибкая и удобная настройка фильтров на данные (произвольный выбор счетов и аналитик в произвольное кол-во групп)
2. Настраиваемый формат вывода данных
3. Возможность разворачивания данных до конечного уровня: проводки
4. Поддержка корреспонденции счетов (можно выбрать обороты счет/корсчет)
В Ах 2012 такой появился?
оборотно-сальдовая ведомость, осв
Горячие клавиши в ах 2009 snv DAX: Прочие вопросы 3 05.05.2011 10:58
Товарно-транспортная накладная (1-Т) в АХ 4.0 PlayingAlex DAX: Функционал 12 12.11.2010 16:11
Нет панели инструментов у пользователей Stella DAX: Администрирование 31 01.10.2010 13:02
Импорт в АХ через ODBC AXbeginer DAX: Программирование 14 02.10.2009 08:12
Функциональность не соотвествует лицензионному ключу andy_l DAX: Администрирование 7 29.05.2003 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
