Старый 19.06.2013, 12:09   #1
alvares is offline
alvares
AX2009: Управление развертыванием: Не найден портал
Добрый день!
Разворачивал AX2009 на одном сервере Win2008R2 (SQL Server 2008R2 SP2), устанавливал по инструкции.
Накатил SP1 для AX2009 (RU8 пока не ставил), хочу обновить объекты на портале, открываю "Управление развертыванием", получаю сообщение:
Управление развертыванием не может быть запущено, поскольку корпоративный портал не развернут на этом компьютере.
Как его научить видеть портал?
И такая же проблема с Report Server, AX не видит его, хотя в браузере открывает нормально:
http://s001/ReportServer - сбой: адрес является недопустимым или недоступным. Проверьте URL-адрес и повторите попытку.
Старый 19.06.2013, 15:03   #2
alvares is offline
alvares
С RS разобрался, в пуле приложений в IIS поменял удостоверение на пользователя BC
Старый 20.06.2013, 10:47   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Сообщение от alvares Посмотреть сообщение
Эта функция не работает на Server 64 вместо этого надо пользоваться AxUpdatePortal.exe
источник
За это сообщение автора поблагодарили: Semen (1), alvares (1).
Старый 20.06.2013, 14:28   #4
alvares is offline
alvares
Спасибо, а то я уже стал копать в сторону установки hotfix'а KB2278963, который исправляет "видимость" портала на Sharepoint 2010.
Старый 20.06.2013, 14:33   #5
Dreadlock
тут кнопка есть для "спасибо"
Ax2009, Портал, разработка контролов в VS2008 Narayana DAX: Программирование 19 19.09.2013 13:08
Портал Ax2009 и разные браузеры Narayana DAX: Программирование 15 02.04.2013 21:24
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
«Северодонецкий Азот» запустил в промышленную эксплуатацию контур «Управление персоналом» решения «Production.Chemical.ETE» на платформе Microsoft Dynamics AX (пресс-релиз) entecheco DAX в Украине 0 08.06.2010 16:13
ax2009: Управление развертыванием: Отказано в доступе. Почему? mazzy DAX: Функционал 8 09.01.2009 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
