Старый 03.07.2013, 11:07   #1
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
? Удаление записей с собираемым условием как в query
Продолжая тему т.н. "динамического программирования" (подходящий правильный термин ищем здесь)
Если нужно сделать выборку по программно-собираемому условию, то все знаю, что надо использовать классы QueryRun, Query, QueryBuildRange и т.д.
А если нужно удалить записи по динамическому условию. Я не знаю такого механизма, ни когда его не встречал. Точнее есть такие механизмы, но они не такие красивые как Query.
1. Один такой механизм применяется в браузере таблиц
2. Еще можно сформировать и отправить прямой запрос на SQL с помощью всяких коннекторов.
А хочется чего то правильного в рамках общей логики системы...
Старый 03.07.2013, 11:22   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
в чем проблема то? выбирайте записи и удаляйте
Старый 03.07.2013, 11:31   #3
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Я не нашел в QueryRun метода УДАЛИТЬ записи по запросу. Там только метод ВЫБРАТЬ...
Старый 03.07.2013, 11:38   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
873 / 649 (23) +++++++
while (queryRun.next())
    salesTable = queryRun.get(tableNum(SalesTable));
    ttsbegin;
    updSalesTable = SalesTable::find(salesTable.SalesId, true);
    if (updSalesTable.RecId)
        updSalesTable.delete();
    ttscommit;
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1).
Старый 03.07.2013, 12:09   #5
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
    ttsbegin;
    ttscommit;
А без циклов что нибудь есть?
Мы же можем написать
delete_from salesTable where ...
И удалить все одной командой. А если еще и добавить перед этим
    salesTable.skipEvents(true);
    salesTable.skipDataMethods(true);
То будет все еще быстрее. Правда надо не забыть отработать то, что было в методах и тегах удаления другими способами...
Хочется чего то такого (следующий код является фантазией по этому во избежании путаницы ставлю тег PHP++):
PHP код:
    queryRun.skipEvents(true);
queryRun.skipDataMethods(true);
queryRun.deleteRecords();
Старый 03.07.2013, 13:35   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
А без циклов что нибудь есть? Мы же можем написать
Если предположить, что за раз будет удаляться не очень много записей - в пределах 10 тысяч, допустим (иначе транзакционный лог раздуется, и транзакция удаления записей будет достаточно долго отрабатывать) - то можно использовать такой подход: создать Query для выбора RecId удаляемых записей, при этом записи фильтровать по произвольным параметризируемым критериям, затем полученные RecId записать во вспомогательную таблицу (по аналогии с тем, как работает класс RecordReferenceList_RU) и в delete_from приджойнить ее к таблице, записи из которой удаляются.
Старый 03.07.2013, 14:13   #7
Не совсем так.
ты говоришь об ОДНОМ клиенте. А Аксапта - сетевая система.
Обрати внимание на вложенную транзакцию, которая присутствует в предлагаемом тебе примере. В цикле с маленькими транзакциями блокировки не эскалируются. Время, на которое блокируется каждая запись минимально.
delete_from будет делаться в одной транзакции. Следовательно велика вероятность эскалации блокировок. Кроме того, все затрагиваемые записи будут заблокированы до окончания транакции. Следовательно общая производительность скорее всего будет ниже из-за блокировок, а вероятность deadlock'ов сильно возрастает.
Где-то в книжках по аксапте читал, что когда вводили групповые операции delete_from, updaterecordset и insertrecordset крепко думали об этом. Суть - в операторах за быстродействие полностью отвечает программист. И это его непосредственная задача думать о производительности. Query, в отличие от оператора, может корректироваться пользователем. Поэтому, христос его знает, что может ввести туда пользователь... и условия по полям без индекса, и дополнительные join... поэтому вводить такую фичу в Query не стали.
Старый 03.07.2013, 15:10   #8
Ace of Database
Удаление - это очень опасная операция. Если вы для SalesTable поставите skipDataMethods(true), то у вас останутся строки заказов без шапки и останутся складские проводки. Я за свою жизнь наверное ни разу не использовал skipDataMethods(true)
skipDataMethods(true) можно использовать только в случаях, когда требуется администрирование данных, а не обычная ежедневная работа в штатном режиме. Но для администрирования данных лучше уж работать напрямую с SQL.
Старый 03.07.2013, 17:01   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,907 / 5717 (196) ++++++++++
Я пожалуй добавлю еще одну технику из этой же оперы. Допустим нам надо сделать обновление большого числа записей по хитрому алкогоритму. Поскольку хитрый алкогоритм в виде update_recordset не переписать, я иногда, когда нужна максимальная производительность любой ценой, делаю так:
1. Создаю таблицу с полями updateId (GUID), Key (может быть refRecId или salesId или что-то подобное), и полями newVal1,newVal2,newVal3 и тп
2. Далее, в цикле, вместо обновления записей основной таблицы, через RecordInsertList вставляю новые записи, засовывая в ее поля ключи основной таблицы и значимые поля с новыми значениями.
3. Затем, после recordInsertList.insertDatabase() пишу
update_recordset mainTable
setting field1=tempTable.NewValue1,field2=tempTable.NewValue2
join tmpValuesTable
where tmpValuesTable.updateId==myGuid
&& tmpValuesTable.key=mainTable.key
Разумеется в силе остаются соображения насчет параллелизма, предотвращения конфликтов обновления, блокировок и тп. Тем не менее, в простых случаях выигрыш перед while select.. table.update() может быть раза в 4...
Последний раз редактировалось fed; 03.07.2013 в 17:12. Причина: Стиль
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1), coolibin (2).
Старый 03.07.2013, 17:37   #10
угу. в монопольном доступе.
Старый 03.07.2013, 17:48   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Не спорю. Но в операциях типа закрытия месяца (в которых записи уже не должны пользователи трогать) - очень даже неплохо применимо...
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
Массовое удаление записей через CCADOConnection Shirmin Oleg DAX: Программирование 68 04.05.2010 15:49
Программное удаление data source из query erudit DAX: Программирование 3 21.04.2010 18:11
AX2009: Как создать Query со сложним условием t1.f1 = str(t2.f2) ? andriy_s DAX: Программирование 5 01.09.2009 16:23
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
