Старый 09.07.2013, 14:57   #1
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Авария ракеты-носителя "Протон-М" ... при сборке ракеты неправильно подключили датчики угловой скорости
Авария ракеты-носителя "Протон-М" произошла по вине человеческого фактора - при сборке ракеты неправильно подключили датчики угловой скорости, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к комиссии по расследованию ЧП. ...
Подробнее, см.
http://newsru.com/russia/09jul2013/humanfactor.html
Старый 11.07.2013, 10:27   #2
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
списать могут на любую причину.
начиная от того, что ракеты, запускаемые для американцев нормально долетают, а для остальных иногда падают. И заканчивая тем, что попик, который освящал ракету перед стартом плохо молился и карма у него плохая
Старый 11.07.2013, 10:31   #3
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
неужели разъемы подключения датчиков не были с защитой от дурака, как контакты шлейфов, кабелей или плат на ПК? Это ведь делается элементарно даже если они потом припаиваются, неужели сэкономили 3 рубля на 2-х пластиковых направляющих
Старый 11.07.2013, 10:48   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да, мне тоже это странным показалось.
Старый 11.07.2013, 11:09   #5
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
Довелось в конце 80-х начале 90-х работать на электронном заводе, производившем в т.ч. и кое что для космоса
ракета советская еще - не должно там быть никакого пластика. и датчик угловой скорости должен быть железный блок с разъемами ШР http://www.chipdip.ru/product/2rm14kpn4g1a1/ (или подобными), которые при всем желании не воткнешь не так.
Либо откровенное враньё, либо враньё рожденное журналистами от непонимания вопроса. Можно еще поверить что кабели распаяли/собрали неправильно (хотя на заводе на раскладку/распайку/проверку каждого кабеля стенд отдельный) или датчик собрали не так изначально. Но чтобы при протестрованном датчике и протестированных кабелях оно соединилось "не так" не поверю никогда.
Старый 11.07.2013, 12:21   #6
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Радио Йэху витийствует в своем стиле, все тамошние косноязычные брюзги-ведущие сразу стали экспертами монтажа электронных компонентов, акулами паяльника и властелинами осциллографа - и все это на основе богатого опыта по подключению домашней аудио/видеотехники.
Отвратительно ...
Старый 12.07.2013, 17:50   #7
db is offline
db
ну хоть этот враньё официально назвали враньём
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130712161839.shtml
Старый 13.07.2013, 08:54   #8
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
а мне кажется, это обычное русское расп...во
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 14.07.2013, 11:09   #9
SerAl is offline
SerAl
В целом может быть и такое. Один мой родственник еще в той стране (CCCР) был в составе комиссии на военном корабле, на котором отказал некая система , так вот защита от дураков при соединении двух кабелей не помогла, так как была преодолена силовым воздействием матросом-срочником.
Но если в той стране это происходило на местах и не допускалось при сборке ракет, то в этой все возможно.
Старый 15.07.2013, 08:48   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Прочитал "Ракеты и люди" - там упомянуты аварии по той же причине, правда, в 60х годах
Старый 16.07.2013, 14:10   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Для любителей предлагаю конспирологическую версию - ракеты вобще не было. Всё пропили и растащили, в корпус ракеты воткнули списанный движок из той ещё страны, и включили. Оно закономерно упало, концы в воду, получаем страховку.
На самом деле, могло и из-за проводов, как раньше падало из-за неправильной запятой в программном коде. Другое дело, что не факт, что причина реальная совпадает с причиной официальной. И не факт, что эту причину определили вообще, или определили верно - тут тоже люди, и тоже с проводами, руками, датчиками и непростыми взаимоотношениями...
Старый 17.07.2013, 02:53   #12
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,232 / 974 (37) +++++++
Авария ракеты
Такое случается довольно регулярно. Корабли тонут, самолеты падают, ракеты горят на старте. На том и стоит страховой бизнес. Так было всегда и везде.
Любопытнее, почему вдруг об этом много писать начали? Складывается ощущение, что кому-то эта отрасль стала интересна и он хочет взять ее под контроль. А для этого нужно дискредитировать нынешнее руководство. Или просто конкуренты пакостят.
Isn't it nice when things just work?
Старый 17.07.2013, 12:07   #13
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Точно. Конкуренты топор под компас засунули, вот она и упала.
Старый 18.07.2013, 14:37   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
http://newsru.com/russia/18jul2013/proton.html
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
