10.07.2013, 18:11 | #1 |
Рисунок в отчете на портале
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. SSRS отчет имеет в своей структуре рисунок, который передается как поле таблицы. Далее отчет сохраняется с ворд и скачивается в виде ссылки с портала. После скачивания, в ворд файле не отображается рисунок. Ошибка: "The link image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Vertify that the link points to the correct file and location". При сохранение отчета в ворд из аксапты все работает, рисунок на месте. Может кто-то сталкивался с подобным? Буду очень признательна за помощь! |
10.07.2013, 22:07 | #2 |
MCT
Я так понял, что есть два способа исполнения отчета
1 Dynamics AX -> MS Word 2 Dynamics AX ->меню вызова отчета на SSRS ->MS Word Если так, то попробуйте сделать то же самое, но уже на SSRS (клиент Dynamics Ax является все лишь просмотрщиком содержимого SSRS). Отчет найдете по свойствам пункта меню. Ну и редактировать отчет следует через VS , кусочек BI студии, который разворачивается при установке sql server. На SSRS есть настройка параметров исполнения отчета, подстройте под ваши нужды и тестируйте. После модификации отчета на забудьте развернуть обратно SSRS. Ошибка может быть при выводе в SSRS, так и при выгрузке в MS Word.
Axapta book for developer |
11.07.2013, 17:42 | #3 |
Возможно я Вас не правильно поняла, но по-моему мне такой вариант не подходит.
Дело в том, что я не могу вызывать отчет через пункт меню, мне необходимо вызывать сам вордовский файл, в который я записала отчет. И уже в этом вордовском файле, у меня пропадает рисунок. Я так понимаю, потому что в отчет записывается не сам рисунок, а ссылка на него. И при передачи файла через портал, он "теряется". Находила нечто подобное, как указать в контроле, для того, чтоб записать рисунок =System.Convert.FromBase64String(Mid(System.Convert.ToBase64String(Fields!Photo.Value), 105)). Но у меня здесь возникают ошибка на ошибке. Можно ли как-то записывать рисунок в сам отчет, а не давать ссылку на него? |
Теги |
ep, ssrs, ворд, отчет, портал, рисунок, файл |
