16.07.2013, 13:35 | #1 |
Шаман форума
АРМ руководителя для Газпрома
http://www.vz.ru/news/2013/7/16/641448.print.html
Судя по формулировкам, руководитель Газпрома хочет заказать разработку планшета на пиратской iOS. Конечно же, с пресловутыми "светофорами" и кнопкой "рассчитать всё". Цитата:
Для многих показателей должны быть разработаны индикаторы, которые будут информировать о том, что что-то идет не так. Например, будет разработан «индикатор светофора», который будет показывать отклонение фактического значения от планового показателя и в зависимости от этого будет менять свой цвет.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
16.07.2013, 13:55 | #2 |
Шаман форума
http://www.gazprom.ru/tenders/2013/07/#166813
А вот, видимо, и оно. Не очень понимаю, кто им сможет это разработать, если штатный iPad на такую отказоустойчивость и защиту данных явно не рассчитан, а пилить его лицензия не позволяет. При этом iOS прописан в ТЗ. Цитата:
Программно-технический комплекс взаимодействия Мобильного АРМ Председателя Правления ОАО «Газпром» с системой КХД на базе КПЭ должен удовлетворять требованиям по информационной безопасности, изложенным в Техническом задании на создание КХД на базе КПЭ, а также в Частном техническом задании на создание ПОИБ КХД на базе КПЭ.
Одно дело таблетка для школьников для трёпа в Фейсбуке, а совсем другое дело - ПОИБ КХД на базе КПЭ. ПОИБ КХД - это Вам не хухры-мухры...
