Старый 16.07.2013, 22:59   #1
foxtrot is offline
foxtrot
? Enterprise Portal Axapta 3.0
Уважаемые друзья! Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, знаниями об Enterprise Portal Axapta 3.0
Коротко о сути проблемы.
В наличии имеется:
1) ОС WinServer2003, IIS 6.0
2) AOS Axapta 3.0 sp3
3)Настроенный Axapta Buissenes Connector (все тесты успешны).
4)Поднятый тестовый Web-узел EnterprisePortal со стандартным функционалом(работает идеально).
5)Поднятый второй тестовый Web-узел для "опытов"(пустой)
Задача:На тестовом Web-узле(второй) выводить форму для просмотра произвольной таблицы из Axapta (получается без проблем),редактировать поля этой таблицы прямо на форме Web-узла в браузере и скидывать обратно в Axapta(совсем не получается!!!)
Разобраться как работает стандартный Web-узел пока не удается.
Процесс разработки:
1)Создал Web-форму в datasourse которой поместил таблицу CustTable. В дизайне создал Web-Grid, настроенный на CustTable. Установил возможность редактировать CustTable.Adress на форме.
2)Создал MenuItem в узле Display
3)Создал StandartPage(HTML), на которой разместил Weblet Web-Form и в свойствах указал MenuItem( таким образом, на форме отобразятся поля CustTable и поле Adress для редактирования )
4) Созданную StandartPage определяю как онлайновую страницу узла.
5)Запускаю Web-узел, в форме правлю Adress. При обновлении страницы правка пропадает. В таблицу Axapta ничего не попадает.
В этом вся суть проблемы!!! Как изменить данные в таблице из Браузера используя Enterprise Portal Axapta 3.0???
P.S. Может у кого-нибудь есть пособия,книги,хелпы или руководства разработчика Enterprise Portal. В открытом доступе лишь крохи и те буклеты MS.
Заранее благодарен!
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Axapta Enterprise Portal на Win 2003?! dreshkov DAX: Администрирование 7 20.10.2004 09:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
