Старый 06.08.2013, 16:18   #1
SergeyPal is offline
SergeyPal
AX 2009 Сводное планирование, планирование операций
При планировании по операциям столкнулся с проблемой, что некоторые заказы на производство растягиваются на месяц. На сколько я понял, это связано с тем, что резервируя время на линии, он не резервирует его непрерывно, и если производство загружено на 100%, последним номенклатурам остается совсем немного свободного времени и оно распределено по дням кусками. Вот и получается, что операция делится на много мелких кусков и размазано на месяц назад от даты потребности. Все бы ничего, но тогда получается что все необходимое для производства сырье планируется практически на месяц раньше.
Может быть есть какой-то способ решения подобных проблем?
Старый 07.08.2013, 09:03   #2
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
вообще-то планирует всегда непрерывно по-возможности...
возможно такая методика планирования создает дыры, так как планирование идет от указанной даты по каждому заказу...
При таком подходе, при планировании одного последнего заказа вполне возможно что заполняются оставшиеся дыры. Возможно необходимо перепланировать не один заказ а несколько всвязке...
Ну и наконец либо дыры, либо менять направление планирования, либо дату потребности...
Система сама не может построить 100% оптимальную загрузку, так как заказы планируются на основе приоритетов (которые ставят "руками") и (или) даты потребности включением сортировки по этим признакам и указанием направления планирования и т.п. и т.д. (если планировать несколько заказов сразу или по-одному и тогда тот кто планирует решает в каком порядке). Прикиньте сами смогли бы вы постороить 100% оптимальный алгоритм...
Для построения близкого к 100% оптимальной загрузке нужен человек, который будет перепланировать заказы, сдвигая их, возможно отменяя планирование одних заказов для перепланирования их позднее и т.п. и т.д.
Старый 12.08.2013, 17:55   #3
SergeyPal
Спасибо за ответ, таких розливов не много, думаю с ними и правда нужно вручную справляться.
Появился еще один вопрос по резерву мощности. Как резервируются мощности, если в группе 2 рабочих центра, с разной производительностью? Для простоты включил планирование по заданиям, чтобы для каждого пр-ва был назначен свой РЦ. По идее и мощности должны считаться правильно, каждое пр-во ведь на конкретном РЦ стоит со своими настройками. Но не так. Он берет мощность из группы РЦ, при этом настройки каждого РЦ игнорирует.
Если же указывать конкретный РЦ, то получается что второй РЦ не задействуется и планирование вообще осуществляется неправильно.
Можно как-то задать настройки, чтобы мощность бралась из каждого РЦ в группе и планировалась правильно? В результате хочу перейти от планирования заданий на планирование операций и хотелось бы чтобы мощность правильно учитывалась.
Старый 13.08.2013, 09:02   #4
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Планирование операций использует мощность группы РЦ, а конкретные РЦ не выбираются.
Планирование операций выполняется до планирования заданий, чтобы получить примерное представление о производстве. Длительность операций рассчитывается, но фактические значения времени начала и времени окончания не учитываются (в отличие от случая планирования заданий).
Планирование заданий выполняется после планирования операций.
Планирование заданий разбивает различные операции на конкретные задания, которые подробно планируются для каждого РЦ. При этом если указана группа РЦ, то по каждому заданию планируются конкретные РЦ из группы с учетом настроек по ограничению мощности или группы альтернативных РЦ, если мощности группы заняты. При планировании заданий фиксируется дата/время начала и окончания.
По-моему несовместимые желания...
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (5), S.Kuskov (1).
Старый 13.08.2013, 10:07   #5
SergeyPal
Ок, если по операциям не может мощность каждого РЦ в группе учитывать, а только указанную мощность группы РЦ фиг с ним. Почему когда по заданиям планирую, система конкретному заданию присваивает конкретный РЦ, при этом мощность берется не из конкретного РЦ, а из группы?
Например, есть группа CB300, в ней есть 2 РЦ 307 и 310. Мощность на группе 10 000 шт/ч. На 307 - 7 000 шт/ч, на 310 - 10 000 шт/ч. При планировании по заданиям, которые попадают на 307 РЦ, мощность планируется из расчета 10 000 шт/ч, а не 7 000 шт/ч, как задано в РЦ, т.е. берется из группы, а не из конкретного РЦ.
Старый 13.08.2013, 10:45   #6
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
РЦ 307 и 310
В их настройках стоит галка Ограничение по мощности?
При выполнении планирования заданий галка ограничение по мощности стоит?
Если галки стоят, то планирование должно выполнятся с ограничением по мощности, при этом учитываются мощности РЦ и резервирования других производственных заказов.
И еще момент... при планировании с ограничением по мощности не учитывает резервирования, созданные спланированными заказами.
Старый 13.08.2013, 10:52   #7
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Да... надеюсь времена в маршруте настроены... как минимум время выполнения, кол-во процесса, часы/время?
Старый 13.08.2013, 11:36   #8
SergeyPal
Галки ограничение по мощности стоят на каждом РЦ. Задана мощность, 7 и 10 тыс. соотв. Ед. измерения мощности: действий в час.,
На настройках сводного планирования стоит планирование заданий, и галка ограничения по мощностям.
Также попробовал из спланированных заказов еще раз запустить перепланирование, по заданиям, с галкой учета мощностей. Результат тот же, мощность берет из группы РЦ.
Времена в маршруте настроены, но на сколько я знаю, они используются только при настройке Расчет потребления по формуле "Стандарт". У меня же стоит "Мощность", т.е. настройки берутся из поля мощность на рабочих центрах.
Попробовал еще один вариант, сейчас в маршруте указана группа РЦ, попробовал указать конкретный РЦ и в настройке альтернативный рабочий центр указал группу задач в 307 и 310 линиями. При планировании пр-ва использует 2 РЦ, т.е. настройка альтернативных центров работает, но мощность берет только из РЦ, который указан в маршруте. Т.е. если в маршруте указать 307, то мощность и на 307 и на 310 будет 7тыс. Если же 310 указать, то на оба мощность будет 10 тыс....
Старый 13.08.2013, 11:56   #9
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Да у нас формула "Стандарт"... "Мощность" не использовали... пардон
Хотя смысл планирования все равно упирается во время... расчитывается время процесса от мощности...
Почему у вас так планируется не знаю к сожалению... больше разбирался с планированием в производстве, чем при сводном планировании...
...возможно при этом не учитываются ограничения по мощности
Последний раз редактировалось ansoft; 13.08.2013 в 12:22.
Старый 13.08.2013, 12:27   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от SergeyPal Посмотреть сообщение
У нас такая проблема была в 3-ке. Для того, чтобы ее исправить мы импортировали код с 2009. После чего все заработало.
Т.е. либо у вас более ранняя версия 2009, в которой еще нет нужных исправлений, либо у вас проблемы с настройками.
По настройкам:
Для того, чтобы система анализировала мощность конретного РЦ, необходимо, чтобы в настройках маршрута параметр "Формула" был равен Мощность.
Старый 13.08.2013, 13:02   #11
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Посмотрел классы для производства и сводного планирования используются те же...
В настройках модуля на закладке "Спланированные заказы" в группе "Планирование мощности" галка "Производство" стоит?
В настройке сводного плана я так понял галка "Ограничение по мощности стоит"?
Старый 13.08.2013, 14:18   #12
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Формула используется только для расчета времени процесса... в данном случае считать будет от мощности указанной в раб. центре...
На планирование с ограничением по мощности или нет формула никак не влияет
Достаточно взглянуть на этот базовый класс и его потомков:
static RouteCalcConsumption construct(RouteFormula formula = RouteFormula::Formula0)
    switch(formula)
        case (RouteFormula::Formula0)  : return new RouteCalc_Formula0(); // Стандарт
        case (RouteFormula::Formula1)  : return new RouteCalc_Formula1(); // Мощность
        case (RouteFormula::Formula2)  : return new RouteCalc_Formula2();
        case (RouteFormula::Formula3)  : return new RouteCalc_Formula3();
// Стандарт
Hours calcWrkCtrProcessTime(BOMCalcData    calc,
                        RouteMap            primaryRoute,
                        RouteOprMap         primaryOpr,
                        RouteMap            secondaryRoute  = primaryRoute,
                        RouteOprMap         secondaryOpr    = primaryOpr,
                        WrkCtrId            wrkCtrId        = primaryOpr.WrkCtrId
    if (!primaryRoute.RecId ||  !primaryOpr.RecId          ||
        primaryRoute.OprPriority !=  RouteOprPriority::Primary
        throw error("@SYS17275");
    return decround((calc.seriesSize() *
                (primaryRoute.AccError > 1 ? primaryRoute.AccError : 1) *
                (primaryOpr.ProcessTime/ minOne(primaryOpr.ProcessPerQty)) *
                minOne(primaryOpr.ToHours)),decimals);
// Мощность
    WrkCtrTable     wrkCtrTable;
    RouteOprTime    processTime;
    InventQty       processNumOf;
    if (!primaryRoute.recId || !primaryOpr.recId || primaryRoute.oprPriority != RouteOprPriority::Primary)
    wrkCtrTable    = WrkCtrTable::find(wrkCtrId);
    processTime    = primaryOpr.processTime;
    processNumOf   = primaryOpr.processPerQty;
    if (! wrkCtrTable.checkValid())
        throw error("@SYS19457");
    if (primaryOpr.formulaFactor1 > 0 && wrkCtrTable.capacity > 0 && primaryOpr.toHours > 0)
        processTime     = 1 / primaryOpr.toHours;
        processNumOf    = wrkCtrTable.capacity / primaryOpr.formulaFactor1;
                    (primaryRoute.accError > 1 ? primaryRoute.accError : 1) *
                    (processTime/ minOne(processNumOf)) *
                    minOne(primaryOpr.toHours)),decimals);
P.S. Если я не прав... поправьте пожалуйста.
Последний раз редактировалось ansoft; 13.08.2013 в 14:36.
Старый 13.08.2013, 15:05   #13
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
И все таки различие в классах есть...
При создании заданий для производства в классе WrkCtrJobLinkData_ProdJob методе load стоит такой кусочек:
            _prodJobType    = ProdJobType::construct(_prodRouteJob.JobType);
            _calcTime       = _prodJobType.calcWrkCtrHours(masterData.bomCalcData(),
                                                           _prodRoute,
                                                           _prodRoute,
                                                           _prodRoute,
                                                           _prodRoute,
                                                           _prodRouteJob.WrkCtrId) * 3600;
            _jobTime        = _prodJobType.calcJobSchedJobTime(_prodRouteJob,_prodRoute,_calcTime);
При создании заданий в классе WrkCtrJobLinkData_ReqJob методе load стоит такой кусочек:
            _prodJobType    = ProdJobType::construct(_reqRouteJob.JobType);
            _calcTime       = _prodJobType.calcWrkCtrHours(masterData.BOMCalcData(),
                                                           routeData.route(),
                                                           _routeOpr,
                                                           routeData.route(),
                                                           _routeOpr,
                                                           _reqTrans.ItemId,
                                                           _reqTrans.CovInventDimId
                                                           ) * 3600;
            _jobTime        = _calcTime;
В prodJobType.calcWrkCtrHours во втором случае не передается рабочий центр и по умолчанию берется primaryOpr.WrkCtrId... у вас это видно группа РЦ.
Попробуйте покапать в эту сторону.
Старый 13.08.2013, 15:19   #14
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
И еще интересно версия какая у вас?
В 2009 RU5 RouteCalc_Formula1:
    wrkCtrTable    = WrkCtrTable::find(primaryOpr.wrkCtrId);
Тоже в RU7:
                        WrkCtrId            wrkCtrId        = primaryOpr.WrkCtrId // УПС
Старый 13.08.2013, 16:46   #15
SergeyPal
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
По настройкам:
Настройка формула на линии равен "Мощность".
Сообщение от ansoft Посмотреть сообщение
Да, все так и настроено!
По поводу кусков кода, к сожалению ничего не могу сказать, я не программист, я пользователь) Сейчас попрошу айтишников посмотреть.
Спасибо за активную помощь!!!
Старый 13.08.2013, 17:53   #16
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Похоже, что в рамках наших изменений код в 3-ке поднимали до 2009 RU7.
Во всяком случае RouteCalc_Formula1 выглядит так как пишет ansoft.
Старый 14.08.2013, 10:56   #17
SergeyPal
У нас:
Kernel version:5.0.1500.4570
Application version: 5.0.1550.6491
Solution version: RU HRP 5.0.1500.6491.16
Старый 15.08.2013, 11:06   #18
SergeyPal
Да, у нас версия тоже Ru7. Получается что система как-то странно работает, при том что в сводном определяется конкретный РЦ, данные для расчета мощности он берет из РЦ указанном в маршруте. Это в куске кода относящемся к сводному планированию. При этом когда задание передаем уже в производство, там начинает работать другой код, который уже берет мощность из конкретного РЦ.
Может быть можно как-то настройками сделать, чтобы мощность уже при планировании по заданиям в своднике бралась из конкретного РЦ? Или придется код допиливать?
Старый 15.08.2013, 11:20   #19
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Думаю тока код (см. _reqRouteJob.WrkCtrId с комментариями)...
                                                           routeData.route(),
                                                           _routeOpr,
                                                           routeData.route(),
                                                           _routeOpr,
                                                           _reqTrans.ItemId,
                                                           ) * 3600;
                                                           routeData.route(),
                                                           _routeOpr,
                                                           routeData.route(),
                                                           _routeOpr,
                                                           _reqTrans.ItemId,
                                                          // Здесь должен быть передан РЦ
                                                          // из спланированного задания как-то так
                                                          , _reqRouteJob.WrkCtrId
                                                          // по аналогу проиводства _prodRouteJob.WrkCtrId
                                                           ) * 3600;
P.S. Не проверял... неплохо посмотреть в отладчике что будет в _reqRouteJob.WrkCtrId
Последний раз редактировалось ansoft; 15.08.2013 в 11:28.
ax2009, сводное планирование
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Sample Design Patterns: Complexity tool - Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2010 15:05
DynamicsAxSCM: Changes in Sales and Transfer Order Picking from Microsoft Dynamics AX 4.0 to Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2009 02:05
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
