Старый 09.08.2013, 14:25   #1
udmitriy is offline
udmitriy
Работа с записями runtime таблицы
Не подскажите как после создании таблицы через AOT
ист Malaysia: Create a New Table and Field by using X++ code
... appl.dbSinhronize получил sysDictTable. Как следом вставить в таблицу новые записи если при обращении через имя вылетает ошибка на стадии компиляции. Нащупал метод makerecord(), который вставляет пустые записи.
При попытке редактировать, xrecord - новые поля отсутствуют в списке.
может кто сталкивался?
str newfield='newfield';
sysDictTable.newfield?..
Последний раз редактировалось udmitriy; 09.08.2013 в 14:45.
Старый 09.08.2013, 14:59   #2
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Жесть... а зачем такой не тривиальный подход к созданию таблицы?
Через код к АОТ, с компиляцией и синхронизацией...
Ну даже если иначе никак, то поля не видит по причине необновленности кэша думается...
Почитайте Несколько AOS: синхронность изменения объектов
Поищите на форуме подобное... sysFlushDictionary::doFlush() , xSession::removeAOC(); sysTreeNode::refreshAll(); xSession::updateAOC();
P.S. Из личного опыта, даже при использовании вышеуказанного, изменения возможно станут видны только после перезапуска клиента
Последний раз редактировалось ansoft; 09.08.2013 в 15:04.
Старый 09.08.2013, 15:00   #3
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
а что вы этим пытаетесь добиться то?
описанное в ссылке создание таблицы и полей через TreeNode допустимо во всяких мастерах/утилитах/средствах разработки. Вы же мне кажется пытаетесь создать и заполнить временную таблицу - и если это действительно так то это с точки зрения DAX забивание гвоздей микроскопом. В DAX все таблицы должны быть созданы в репозитрарии объектов заранее до их применения
Последний раз редактировалось db; 09.08.2013 в 15:06.
За это сообщение автора поблагодарили: ansoft (1).
Старый 10.08.2013, 08:06   #4
udmitriy is offline
udmitriy
Разобрался.(спасибо форуму)
...makerecord(),
common.(fieldname2id(tableName2id("Название_таблицы"), "Имя_поля")) = ... ;
common.insert();
Необходимость данного подхода - я новичек познаю гибкость axapta для обучения
задача - (полный авто)импорт из экселя, где набор записей экселя всякоразно (числа как строки... )
Отмена использования временной таблицы в FormDatasource A_BAS DAX: Программирование 4 02.03.2013 21:11
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Работа с записями таблицы ktrn DAX: Программирование 6 15.04.2009 17:02
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как заполнить Combobox записями из таблицы? PlasticinE DAX: Программирование 5 11.06.2003 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
