29.08.2013, 18:47 | #1 |
AX 2012 Настройка inbound порта
Проблема с настройкой внешнего порта с http адаптером.
Задача достучатся до сервиса из внешнего приложения и сделать запись в таблицу. При помощи NetTcp адаптера все вышло, но возникает проблема в том как достучатся к порту извне. Думал решить при помощи http адаптера, но не выходит его настроить. Не могу найти толковые инструкции по конфигурации порта ни на msdn ни на technet. Может кто сталкивался с подобной задачей. Спасибо. |
29.08.2013, 19:09 | #2 |
Banned
Для этого надо установить что-то вроде Web Extentions из дистрибутива, развернуть соотв. Web-приложение из AX (для надежности настройте IIS в режиме .NET 2.0 по умолчанию), потом подобрать правильные настройки binding и security.
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh496419.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg731848.aspx Последний раз редактировалось EVGL; 29.08.2013 в 19:13. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). |
Теги |
aif, inbound |
