Старый 19.03.2004, 14:56   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Переработка сырья сторонней организацией
Уважаемые господа и товарищи!
Хочу обратиться за советом.
Есть у нас такой бизнес-процесс. Мы отдаем сырье на переработку сторонней организации, т.е. выступаем здесь в качестве "давальцев". Затем получаем обратно готовую продукцию.
В бухучете это отражается таким образом:
при передаче переработчику товары (материалы) попадают на счет "Товары в переработке"
Затем на счет "Основное производство" поступает стоимость услуг по переработке и стоимость товаров с "Товары в переработке"
Затем с "Основное производство" на счет "Готовая продукция".
Внимание, вопрос!
Можно ли в такой ситуации справиться, используя Логистику и Финансы, или обязательно придется подключать Производство?
Заранее благодарен.
Старый 19.03.2004, 19:36   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Переработка сырья сторонней организацией
Изначально опубликовано Oz
...при передаче переработчику товары (материалы) попадают на счет "Товары в переработке"...
Такого в Аксапте нет. Особенно, если вы захотите, чтобы одни и те же материалы могли передаваться и в переработку (комиссионеру) и в собственное производство.
...Затем на счет "Основное производство" поступает стоимость услуг по переработке и стоимость товаров с "Товары в переработке"
Затем с "Основное производство" на счет "Готовая продукция"...
Такая операция может быть зарегистрирована только в один день (точнее, одной датой).
В производственной функциональности есть возможность создавать проводки по НЗП и разделять во времени списание материалов в производство и выпуск готовой продукции, но формируемые там проводки не соответствуют общепринятым в отечественном бухучете представлениям о проводках по производству.
glibs®
Старый 20.03.2004, 00:58   #3
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
По моему мнению лучше использовать модуль производства.
При этом настроить проводки операциям так, чтобы можно было получить отчеты в нужных разрезах, а не согласно "общепринятым в отечественном бухучете представлениям о проводках по производству".
Тогда проблема очень хорошо решается.
2 Гипс: и все-таки проводки формируются согласно пониманию настраивавшего систему консультанта.
Старый 20.03.2004, 17:08   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Что бы съэкономить на модуле производство, можно изменить учетную политику - вместо отдельного счета ""Товары в переработке" используйте промежуточной склад "Товары в переработке".
Движение НЕ при ремонте стронней организацией Hornet DAX: Функционал 25 19.10.2009 13:00
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Производство. "Калькулятор сырья" M.Ruslan DAX: Программирование 1 24.05.2005 09:29
Передача-получение сырья по давальческой схеме Om DAX: Функционал 11 06.10.2004 13:04
Учет остатков сырья на складе akvi DAX: Функционал 7 02.04.2003 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
