Старый 22.03.2004, 12:43   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
? перебрать все поля Day1.... Day31
Есть запись с набором полей Day1,Day2, .... , Day31
как программно перебрать их все ?
st = strfmt("if ((tmpTime1.Day%1==0) && (tmpTime8.Day%1==0) && (tmpTime10.Day%1==0)) countDayHolyday++;",int2str(i));
compiler.compile(st);
st = compiler.execute(st);
якобы считает ( но неверно - прибавляет 3 ) а потом выдает в логе 31 запись что тело для метода %3 не найдено
runbuf(st);
вообще прекращает выполнение безо всяких ошибок
Старый 22.03.2004, 13:29   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Для таких задач существует тип поля Массив. Пример - EDT Dimension.
Андрей.
Старый 22.03.2004, 14:20   #3
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Если поля названы однопитно, то можно использовать макрос (см. например, класс InventOnHand.findSumJoin()
Андрей Беседин
Старый 22.03.2004, 14:54   #4
не, макросы устаревший инструмент.
луше ими не пользоваться.
best practice рекомендует использовать их только в качестве констант и для pack/unpack.
Не хотел вмешиваться. Но по-моему, надо править в постановке задачи или изменять проектирование баз данных. Это бардак, а не структура база данных. Сугубое ИМХО.
Старый 22.03.2004, 15:17   #5
Andrew Besedin
Полностью солидарен с Mazzy.
Полностью согласен с Best Practice
Но если решать задачу нужно именно в такой постановке, то макросы - это выход (хоть и плохой)
И Dron AKA Andy тоже верную идею говорит!
Андрей Беседин
Старый 22.03.2004, 15:21   #6
ea is offline
ea
for (i = 1; i <= dayofMth(endMth(_payPeriod)) ; i++)
fieldId = fieldName2Id(tableNum("Таблица"),"day" + int2str(i));
Таблица.(fieldId) - значение поля
со структурой базы все нормально, например так сделан ежедневный табель учета рабочего времени
Старый 22.03.2004, 18:05   #7
для ежедневного табеля именно структура и выглядит странно.
почему 31 день? почему не квартал или неделя в строчке?
как будете делать запрос, чтобы узнать отработанное внемя понедельно?
как будете делать запрос, чтобы сравнить отработанное в первой половине месяца время со временем, отработанным во второй половине?
а первую половину одного месяца с первой половиной другого?
В поставноке задачи что-нибудь про месяц было? Кто-нибудь это слово произносил? Или это выдумки программиста, чтобы потом героически преодолевать программистские трудности и динамически строить никому не нужные запросы?
Старый 22.03.2004, 19:29   #8
ea is offline
ea
период попал случайно при копировании стандартного кода. Смысл не в этом вовсе, поставьте вместо периода цифру 31.
Скрытие поля York DAX: Администрирование 2 26.08.2008 11:19
Очистить все контролы Андрей К. DAX: Программирование 7 27.06.2008 16:17
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Поля недоступны для редактирования DreamCreator DAX: Программирование 5 27.10.2005 09:36
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
