Старый 18.09.2013, 13:26   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
От чего зависит ширина поля в лукапе ???? Глюк?
Загадка:
Создаю пустую форму, на нее кидаю StringEdit у кот EDT= ItemID
ItemID не имеет никаких привязанных к нему лукап форм, толькот relation на InventTable по ItemId. BaseEDT=ItemIdBase. DisplayWidth обоих EDT = Auto. StringSize обоих 30. В inventTable поле ItemID основано на ItemID EDT.
Открываю эту форму, нажимаю на поле , выпадает список номенклатур, но колонка ItemID шириной только в симфолов 10. Большинство номенклатур шириной в 20 символов и пользователи ноют, тк им приходится расширять колонку каждый раз в лукапе.
Казалось бы, что проще - надо изменить DisplayWidth у EDT , ставлю 30(для примера) )но !!! никакого эффекта, колонка так и остается ширино в в10 символов. единственное. что меняется - ширина самого контрола на форме, в лукапе же колонка ItemId остается неизменной.
Заметила интересную вещь, первые номенклатуры в нашем списке номенклатур как раз шириной символов 10. Для эксперимента создала новый Item с ItemID длиной в 20 символов и назвала так, чтобы он первым был по списку. И , о чудо, лукапная колонка расширилась!
То есть ощущение, что акса выбирает первых N записей, ищет запись с макс шириной и устанавливает ширину колонки грида в лукапе равной ей. То, что записи начиная с N+1 могут быть намного шире, ее не волнует.....
Соответствеено, вопрос? как же быть, если DisplayWidth не помогает??
Я вобще подозреваю, что это это поведение от версии операционки или битности зависит, тк впервые такое чудо наблюдаю. Писать все на кастомные лукапы - не предлагать!
Да. сбрасывать данные пользователей(Usage data) пробовала, не помогает, то есть это ни коим образом не связано ни с какими настройкаим фоорм и тд и тп.
Ax 2009 RU2
Последний раз редактировалось IKA; 18.09.2013 в 13:53.
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Глюк orig() в 3-tier или я чего-то не понимаю? olesh DAX: Программирование 2 26.07.2007 13:09
Ширина поля в InventDimPhys DreamCreator DAX: Программирование 2 31.10.2005 12:48
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
