Старый 27.09.2013, 06:21   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
Получить сущность при удалении (2011)
Подскажите, реально ли как то получить сущность при удалении на POST Operation?
Чтобы мне удалить например Contact
1. Я делаю плагин на Pre Operation
2. Получаю этот контакт типа var c=service.Retriview("contact", id, "PARENTCUSTOMERID") и другие параметры
3. По PARENTCUSTOMERID я получаю значения некоторых полей организации и т.п. и делаю с ней манипуляции
Так вот я считаю что 2 пункт лишний, наверняка в кудато приходит вся удаляемая сущность контакта?
Старый 27.09.2013, 07:58   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нет, не лишний. В обработчик приходит только та информация, которая используется в событии. При удалении записи, вы же перечисляете какие поля нужно удалить, верно? Поэтому в контексте обработчика события удаления есть только идентификатор удаляемой записи. К сожалению, образы (Image) использовать тоже нельзя.
За это сообщение автора поблагодарили: kh_heckfy (1).
Старый 27.09.2013, 13:55   #3
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
А чем плох PreImage в Post Delete Operation?
Читайте SDK!!!
Старый 27.09.2013, 14:35   #4
kh_heckfy
хммм
с PreImage я пробовал, но там все пусто было
я посмотрю еще сейчас
Старый 27.09.2013, 15:49   #5
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от kh_heckfy Посмотреть сообщение
хммм
Из SDK
Читайте SDK!!!
Старый 27.09.2013, 14:54   #6
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
у Вас post delete синхронный или асинхронный?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 27.09.2013, 16:06   #7
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Да, если это асинхронный Post, то тогда Pre Images будет пустой
Читайте SDK!!!
Старый 29.09.2013, 06:22   #8
kh_heckfy
Посмотрел статью
Вставил в мой код следующее
Entity opportunityEntityImage;
            if (context.MessageName == "Delete")
                // use Pre Image for Delete Messages
                if (context.PreEntityImages.Contains("PreImage") &&
                    context.PreEntityImages["PreImage"] is Entity)
                    opportunityEntityImage = (Entity)context.PreEntityImages["PreImage"];
                else
                    throw new Exception("No Pre Image Entity in Plugin Context for Delete Message");
Плагин зарегистрирован как на картинке, синхронно и выпала в ошибку No Pre Image Entity in Plugin Context for Delete Message
И вообще PreEntityImages.Count = 0
Миниатюры
Старый 29.09.2013, 09:39   #9
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Посмотрел статью
                else
Ваша картинка не показывает регистрацию Image для этого шага плагина. Покажите, как Вы сам Image регистрировали.
Старый 29.09.2013, 10:38   #10
kh_heckfy
блииин точно я его и не зарегистрировал...
спасибо разобрался я с этими image!
Старый 29.09.2013, 10:38   #11
kh_heckfy
Кому будет полезно, вот
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
