Старый 03.10.2013, 20:38   #1
serjoo is offline
serjoo
Вопрос для новичка!
Здарова! на работе стоит Axapta 4,
хотел научится на практике и Ms SQL, всмысле поигратся с примерами, ноо мне сказали эт нельзя( мол нет тестовых серваков! сиди читай, но сам по сибе знаю теорию лутше на практике закреплять дл ярезультата!
подскажите можно и как создать бд на самом своем компе чтоб по практиковатся, и что б не накосячить в дб сервака.
желательно пошагово
пасибо за внимание!
и где взять софт на дом комп!
Последний раз редактировалось serjoo; 03.10.2013 в 20:40.
Старый 03.10.2013, 20:56   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Возьмите в качестве начала раздел на Майкрософт MSDN "Administrating Dynamics AX 2009", там пошагово расписана вся установка. Кроме того, там можно найти в PDF варианте.
4кой заниматься не советую - если уж изучать, то хоть мало-мальски актуальную версию (2012 установка замороченнее и грабель там хватает).
Софт брать - не маленький чай, сами знаете.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 03.10.2013, 21:05   #3
serjoo is offline
serjoo
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
хмм гляну!, ноо 4 надо! рас с ней работать мне ж!
хотя я вот нашол 2.5 версию http://axapta.mazzy.ru/lib/mssqlsetup/ , могу ля на ней в полной мере практиватся чтоб без проблем работать на 4ке ??
Старый 03.10.2013, 21:08   #4
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Не, 2.5 - это реально дерьмо мамонта.
Из того документа можно взять разве что описание установки MS SQL.
2009я очень близка к 4ке, поверьте мне. Основной функционал на 95% тот же, интерфейс похож, в общем, берите её.
На самом большом российском торрент-портале была 2009я. Подробнее не могу.
Старый 03.10.2013, 21:24   #5
serjoo is offline
serjoo
ммм Спасибо!
Подведу черту, читаю фак, ставлю MS SQL и ax 2009 на дом комп создаю бд и импортирую её и практикуюсь?!
а если я сделаю так, на рабочем компе: ставлю MS SQL и создаю бд(не на серваке) и импортирую её в 4ку и играюсь возможно так ?
иИ я как я думаю собью настройку с серваком, патом настраивать самому проблематично будет?
или какие последствия?
Старый 03.10.2013, 22:22   #6
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Сообщение от serjoo Посмотреть сообщение
serjoo, подучил бы ты русский, ну или гугл транслейт-ом пользуйся что-ли. ну это реально невозможно..
Старый 03.10.2013, 23:32   #7
serjoo is offline
serjoo
я с телефона
Старый 04.10.2013, 10:27   #8
Кирилл
Гость
n/a
Я бы тоже сказал, что нет тестовых серваков )
А по теме, качни себе виртуалку, там все установлено и настроено и демо-данные залиты.
Последний раз редактировалось Кирилл; 04.10.2013 в 10:32.
Старый 04.10.2013, 11:03   #9
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Прочитайте упомянутый мной документ, особенно системные требования. Вам нужно поставить 3 вещи: MS SQL, AOS и клиент к нему. У вас на работе стоит только клиент, вам придется ставить еще AOS и БД. Сомневаюсь, что оно после этого будет шевелиться (для MS SQL как минимум гига 2 памяти надо отвести, еще гиг на AOS и еще операционка должна куда-то поместиться и клиент запустить). БД невозможно никуда "импортировать" - она лежит в MS SQL, а с ней работает AOS, подключившись к ней. Клиент, в свою очередь, подключается к AOS и показывает обработанные им данные.
Старый 04.10.2013, 11:52   #10
Кирилл
Гость
n/a
Чел, который пишет с телефона, написал, что хочет научиться на практике MS SQL.
Видимо, будет селекты разнообразные писать, а в качестве примера хочет взять базу, используемую на работе.
Т.е. Axapta ему особо не нужна в такой постановке вопроса, достаточно поставить на свой комп MS SQL и скопипастить рабочую базу к себе.
Потом, возможно, придется объяснять кому-то, что он скопировал базу контрагентов и все денежно-товарные движения строго в целях обучения, но 80% что всем на все наплевать.
Но скорее всего, скопипастить ему ничего не удастся, так что надо скачать виртуалку, где все уже настроено и есть демо-данные причем аксаптные.
Последний раз редактировалось Кирилл; 04.10.2013 в 12:10.
Старый 05.10.2013, 17:34   #11
serjoo is offline
serjoo
Кирилл
мне до этого долекоо, тут разобратся не могу с SQL а вы мне копирование инфы!
кстати,а давайте виртуалку рас там все готово,
где взять?
Старый 05.10.2013, 23:08   #12
Кирилл
Гость
n/a
Кирилл
где взять?
Думаю, можно нагуглить в торрентах.
4-ку вряд ли уже раздают, а 2009 раздают и сейчас.
2012 не пробовал.
А вообще, для изучения SQL лучше скачать бесплатную редакцию SQL Server и базу с демоданными к нему.
Это все на сайте майкрософта должно быть.
И никакой Аксапты для этого не нужно, к чему лишние телодвижения.
Последний раз редактировалось Кирилл; 05.10.2013 в 23:13.
Старый 08.10.2013, 21:53   #13
serjoo is offline
serjoo
поикал нашел ноо четоо весит много... 8 - 121гб((
если не трудноо ченить по проше можноо, и проверинную вертуалку.
и еще вопрос, в каком отчете можно затраты сырья на призводство вытащить в эксель??
За это сообщение автора поблагодарили: ice (0).
Старый 09.10.2013, 09:08   #14
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
Попейте водички, чтобы не икалось.
Поиск надо было начать с этого форума - Тыц
PS: Займитесь орфографией. Телефон не оправдание, поскольку даже дешевые современные телефоны без вашей помощи не смогли бы наделать таких ошибок.
Надо уважать тех, у кого просите помощь и потратить 30 секунд, чтобы проверить сообщение на ошибки.
Старый 09.10.2013, 12:43   #15
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Просьбы ТС-а как-то не связаны между собой. Хочет выучить sql и при этом хочет установить Аксапту. Для изучения чистого sql-а достаточно, как уже выше говорили, MS SQL SERVER и не более.
Автор, зачем вам ссылки, если вы всё равно сидите с телефона?
Идёте на рутрекер, вбиваете в поиск MS SQL SERVER 2008 и находите раздачу, где есть все редакции, качаете любую на ваш выбор и инсталируете её.
Инсталяция Аксапты - вообще отдельная тема(проверено), посему действительно лучше скачать виртуальный сервер с уже установленой и настроеным АОС-ом и клиентом.
Старый 09.10.2013, 19:46   #16
serjoo is offline
serjoo
Сообщение от LeonDerCom Посмотреть сообщение
мм я не правельно запрос вбивал. теперь есть чем игратся!
ок
Старый 09.10.2013, 19:51   #17
serjoo is offline
serjoo
user_ax
дома интернета нет пока, единственная связь телефон.
ну вот направели в нужное место, попробуемс!
Старый 09.10.2013, 19:52   #18
serjoo is offline
serjoo
и еще не получил ответа:
каком отчете можно затраты сырья на призводство вытащить?? ( не в ексель)
а просто
Вопрос новичка AngelDominantes DAX: Программирование 24 31.12.2010 07:41
Вопрос новичка: суммирование в отчетах aevi82 DAX: Программирование 3 05.07.2006 12:15
Вопрос новичка про заголовки грида Alex P DAX: Программирование 21 05.10.2004 19:25
Вопрос новичка !!! vfox DAX: Администрирование 9 29.02.2004 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
