Старый 14.10.2013, 13:59   #1
Greggy is offline
Greggy
Возможен ли select по view на сервере из AX2012
Добрый день! Возник вопрос - могу ли я каким то образом (кроме как direct sql) увидеть из AOT или сделать select кода X++ по VIEW сделанную на SQL Server в БД AX2012. Я не смог найти способ, хотя как мне казалось где то было сказано что он есть, но как я не искал - найти не смог.
Заранее благодарен.
Старый 14.10.2013, 14:06   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,444 / 1781 (66) ++++++++
Можно в AOT создать View с таким же именем и такой-же структурой. Только нужно будет разобраться с синхронизацией
Запрет синхронизации объекта АОТ
Старый 14.10.2013, 14:24   #3
Greggy is offline
Greggy
а что именно имеется ввиду под структурой? Набор полей или что-то еще?
Старый 14.10.2013, 14:30   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Да, набор полей.
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Если select на сервере а next на клиенте... S.Kuskov DAX: Программирование 3 08.07.2011 12:00
Как строить View на основе SELECT-а ? symba DAX: Программирование 4 13.05.2009 11:15
Создание View на сервере LAndy DAX: Программирование 9 15.09.2005 14:50
Возможен ли запуск двух AOS с разными базами на одном сервере??? Сергей Щербак DAX: Администрирование 10 30.11.2004 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
