Старый 25.03.2004, 09:15   #1
tony is offline
tony
Сопоставление по профилю разноски
Ув. спецы!
Бью челом, ибо траблы есть. У нас большое количество отгрузок клиентов и оплат, поэтому сопоставлять их приходится автоматически (Расчеты с клиентами / Периодические операции / Сопоставление / Периодическое сопоставление)
И отгрузки и оплаты проходят по нескольким профилям разноски (например, обычная на 62 счет и замена брака на 73 и пр.), соответственно, нужно и сопоставлять операции по ним в разрезе профилей.
Проблем в том, что при сопоставлении автоматом все проводки берутся скопом, сопоставляются отгрузки на один счет и оплаты на другой счет, ничего не можем с этим поделать.
Есть там одна возможность установиться фильтр в этой же форме (кнопа "Выбор"), из таблицы "Проводки клиента" можно выбрать операции по Профилю разноски. Но наложение этого фильтра не работает, т. е. не дает сопоставление именно по этому профилю.
Ув. специ, чего делать то?
Периодическое сопоставление по клиенту без сопоставления разн. профилей разноски может быть? Aquarius DAX: Функционал 1 04.02.2009 21:19
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Сопоставление фактур с оплатами tolstjak DAX: Функционал 3 27.09.2004 18:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
