Старый 21.01.2002, 15:56   #1
Alexey is offline
Alexey
условие WHERE SomeField == NULL
Axapta не поддерживает NULL значений. Каждое поле в таблице всегда содержит конкретное значение.
Хотя, для каждого типа данных существует значение, которое рассматривается как NULL:
<table border=1><tr><td><b>Тип</b></td><td><b>NULL значение</b></td></tr><tr><td>String</td><td>Пустая строка</td></tr><tr><td>Integer</td><td>0</td></tr><tr><td>Real</td><td>0.0</td></tr><tr><td>Date</td><td>1 января 1901</td></tr><tr><td>Time</td><td>00:00:00</td></tr><tr><td>Emun</td><td>первое начение</td></tr></table>
Забивать в коде некоторые значения не всегда удобно (например, для дат), поэтому облегчить себе жизнь можно так:
<pre>
SomeTable tbl;
date nullDate; // далее в коде оставляем эту переменную неинициализированной
select from tbl where SomeField == nullDate;
</pre>
Старый 21.01.2002, 20:31   #2
Вообще говоря, есть класс Global.
Этот класс содержит сборник разновсяческих полезных методов-функций.
Среди всех этих функций есть и DateNull (а также strMax, strMin и т.п.).
О классе Global можно прочитать в AOT в разделе "Application Developer Documentation\Classes\Global". А также в хелпе, если сделать поиск по слоку Global.
Согласен с Alexey в том, что в select'е лучше использовать простую переменную-константу, а не метод класса. Похоже, что в этом случае Аксапта делает запрос оптимальнее.
Старый 22.01.2002, 14:31   #3
xroad is offline
xroad
Небольшое уточнение
Небольшое уточнение по поводу NULL-значений конкретных типов:
1. Date - хоть в документации и написано, что для date NULL = 01.01.1901, реально на сервере храниться 01.01.1900 (MSSQLServer 2000). Более того, datenull() возвращает именно это значение.
2. Enum - не первое значение, а 0 (в Enum не обязательно содержится элемент со значением 0, а реально в базе это тот же int).
И к вопросу о "where Fiedl = null":
Почему бы не использовать конструкцию типа :
SomeTable tbl;
select from tbl where (! SomeField);
PS: И, наверное, использование неинициализированных переменных в коде не есть хорошо))
Старый 22.01.2002, 16:05   #4
Alexey is offline
Alexey
C NULL -значения для Date и Enum согласен, в первом сообщении я просто процитировал Руководство разработчика Axapta (Null values for different data types)
А что касается неинициализированных значений, то здесь я имел в виду - не присваиваем переменной никаких значений. Axapta при создании переменной всегда инициализирует её значением по умолчанию.
Старый 22.01.2002, 16:23   #5
xroad is offline
xroad
По неинициализированным переменным:
Я имел ввиду именно это - мне кажется, что НЕ присваивать переменной никаких значений, полагая, что Axapta сама проинициализирует её значением по умолчанию, не стоит. Как говориться, если хочешь, чтобы что-то было сделано, надо сделать это самому. Тем более, что это поможет избежать трудноуловимых багов, коих в промышленной разработке и так хватает.
Старый 22.01.2002, 22:56   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано xroad
Читаем Руководство разработчика Axapta.
When a variable is declared, memory is also allocated and the variable is initialized to the default value.
Можно полагать, что встертив в коде цикл for (i = 1; i<=10; i++), Axapta выполнит его 10 раз, а можно ей не доверяться и написать десять раз подряд тело цикла
То, о чем пишет Алексей - использование регламентированного поведения интерпретатора, и ничего страшного в этом нет.
Старый 23.01.2002, 16:30   #7
xroad is offline
xroad
Я думал, что моя мысль очевидна, но оказывается, это не совсем так. Я правильно понял, что можно полагаться на AXAPTA в вопросе присвоения defaul-значений, про которые ничего не ясно (в том же help'e написаны конкретные значения, но они отличаются от того, что есть на практике!) и которые могут поменятся уже в следующем SP?
Это вопрос культуры программирования, он не имеет отношения конкретно к AXAPTA, а распространяется на программирование в целом. Даже в VB я встречал ситуации, когда декларированное поведение по умолчание не отрабатывало. Даже в SQL сразу после определения переменных следует их инициализация руками именно тем значением, которое указано в справке, как default (NULL) (достаточно посмотреть исходные коды системных сохранённых процедур в базе master), несмотря на то, что в справке по MS SQL Server написано "After declaration, all variables are initialized as NULL."
Старый 23.01.2002, 16:42   #8
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Что касается SQL, то полностью поддерживаю. Долго ломал голову при написании stored procedure, полагаясь на значение по умолчанию, почему ничего не работает.
С уважением, Вячеслав.
условие where по полям одной и той же таблицы Starling DAX: Программирование 23 05.03.2008 15:48
Расширенные возможности Query - арифметические операции в условие Where. Lemming DAX: Программирование 10 07.02.2008 14:38
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Условие where в синтаксисе Query sev DAX: Программирование 25 04.08.2005 08:48
Как в Range задать условие NULL или NOTNULL Pustik DAX: Программирование 2 04.06.2004 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
