Старый 25.10.2013, 09:07   #1
eugenet is offline
eugenet
! После инсталяции Map вдруг cтал Table?!
Доброго времени суток,
используем AX2012R2. После инсталяции VAR Model наблюдаем следующий феномен: объект SalesPurchTableToLineParameters раньше был Map а теперь стал вдруг Table. Его ID не изменилось, но он почему-то перекочевал из мэпов в таблицы. Модификаций в нем нету (SYS Layer). Как его "отправить" обратно в мэпы?
Спасибо за помощь!
Старый 25.10.2013, 15:40   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Это действительно странно, но в AX2012R2 Map SalesPurchTableToLineParameters в таблице UtilIdElements "числиться" как Table а не TableMap.
А вот в SQLDictionary ее как раз нету
Попробуйте исправить запись в UtilIdElements и пезапустить AOS.
Тоже самое наблюдается в AX2012, похоже что проблема вылезла как раз после заливки VAR, посмотрите, может где-то пересекаются ID?
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Последний раз редактировалось plumbum; 25.10.2013 в 15:44. Причина: проверил в AX2012
Старый 06.12.2013, 14:16   #3
igorbenko is offline
igorbenko
Удалось решить проблему? Столкнулся с тем же но с Map SalesPurchBookVATProcessLogTransOper_RU. В UtilIdElement записано как Table и реально стала таблицей. На других приложениях в UtilIdElement запись 1 в 1 такая же а отображается в АОТ как Map.
Старый 07.02.2014, 14:22   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Коллеги, как лечится этот глюк?
Старый 09.02.2014, 21:37   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
А вы уверены что это баг? У меня чистая AX 2012 R2 CU7 и наугад выбранные маппы все в UtilElements и UtilIdElements числятся именно таблицами, а не маппами. Проверял вот эти маппы: SalesPurchTableToLineParameters, SalesDeliveryDateControlMap, SalesPurchLine, CustVendPaymModeFeeIntervalMap, InventPriceMap
Может тут какая-то фича скрывается, а?
Старый 10.02.2014, 10:24   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Уверен, что это не баг, а фича. Но отображаются то они у вас в мапах? Если хоть одна отображается в таблицах - акса не синхронизируется.
Старый 10.02.2014, 14:17   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В MS знают про проблему, мой запрос был не первым. Но т.к. последовательность действий не повторить, я так понимаю, готового решения пока нет. На одном из проектов руками правили в SQL бд.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 10.02.2014, 14:54   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
удалить в базе на СКЛ и синхронизировать в аксе?
Старый 10.02.2014, 14:55   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Нет, что-то другое.. именно в БД приложения поменять. Уточню у разработчиков.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (4).
Старый 11.02.2014, 00:47   #10
Kabardian
Записей в блоге: 14
Отображается в маппах, при этом в UtilElements идет как Table.
Старый 11.02.2014, 10:33   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Думаю так и должно быть, потому что типа МАП в перечислении нету. Тут в чём то другом проблема. Ждем Ivanhoe
Старый 11.02.2014, 10:59   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Уточнил у своих - собирали сбоку новое приложение т.е. совсем не быстрый способ.
Пока сильно панику не подымаем, т.к. только на DEV случалось, а тестирование в отдельной системе делаем.
Первая линия поддержки MS начала искать похожие кейсы, следующий апдейт - 17-го февраля. Попробую их ускорить.
Ivanhoe as is..
Старый 11.02.2014, 11:07   #13
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Да. мы тоже собирали новое приложение, думал как то проще можно...
Старый 11.02.2014, 11:15   #14
Kabardian
Записей в блоге: 14
А если это произошло в собранном сбоку новом приложении, тогда что делать? :-) У меня как чистая инсталляция AX 2012 R2 + CU7 и получилась такая засада...
Старый 11.02.2014, 11:22   #15
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Было такое. Не помню в какой таблице (UtilElements?) есть бинарное поле(массив байтов вроде). "Сигнатура" в этом поле оказалась битой. Короче поменяли несколько байт этого поля на верные, такие как должны быть в мапе. Подробности к сожалению не могу сейчас дать.
Старый 11.02.2014, 11:23   #16
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Мы люди терпеливые
Старый 11.02.2014, 12:22   #17
Kabardian
Записей в блоге: 14
Как-то упустил это сообщение. Есть тип TableMap.
Старый 11.02.2014, 22:47   #18
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сорри, значит был не прав
Старый 12.02.2014, 13:36   #19
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
Thumbs up Решение
Коллеги, нам удалось исправить данную проблему копированием поля Properties таблицы ModelElementsData базы модели и одной базы в другую, пример скрипта:
USE AX60_DEV_model
UPDATE [dbo].[ModelElementData]
SET [dbo].[ModelElementData].Properties = GOOD_BASE.Properties
FROM [dbo].[ModelElementData] AS BAD_BASE
LEFT JOIN [AX60_TST_model].[dbo].[ModelElementData] AS GOOD_BASE
	ON BAD_BASE.ElementHandle = GOOD_BASE.ElementHandle
WHERE GOOD_BASE.ElementHandle = 185644
ElementHandle можно определить по таблице ModelElement
Ссылка на тему с аналогичной проблемой:
http://community.dynamics.com/ax/f/3...71/249240.aspx
PS. Удобный сайт для форматирования SQL-операторов:
http://poorsql.com/
Последний раз редактировалось Stainless; 12.02.2014 в 13:40. Причина: Очепятка
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (2), Oz (2), db (10), sukhanchik (20), Logger (8), b_nosoff (2), Raven Melancholic (5), Sada (4), leva (1), Ivanhoe (5), oip (2), gl00mie (15), Stitch_MS (6), Kabardian (6), Dreadlock (1), pedrozzz (1).
Старый 12.02.2014, 15:11   #20
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1. Находим по имени и ID в таблице SysModelElement нужную строку. Запоминаем значение поля RootModelElement.
2. Открываем SQL MS, БД модели и ищем запись с знаением нашего RootModelElement из предыдущего пункта.
FROM [xxx].[dbo].[ModelElementData] where ElementHandle = RootModelElement
В найденной строке находим поле бинарное Properties. Заменяем значение этого поля на верное (верное значение берем из рабочей аксапты по аналогичному агоритму).
3. Синхронизируем БД.
4. Не знаю, нужен ли рестарт АОСа до\после п.3
Не успел ответить, но не пропадать же... )
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (7), Perc (1), shlyopin (1), Stainless (1), Kabardian (6), Pandasama (1).
ax2012, ax2012r2, map, table
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
david_kidder: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2013 15:11
ax-erp: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2012 02:11
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
fieldNum(map) <-> fieldNum(table) ? EVGL DAX: Программирование 8 26.01.2006 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
