Старый 12.11.2013, 19:25   #1
zzz is offline
zzz
Ax2012 Проблема с распознаванием контрагентов в банковской выписке
Есть банковская выписка формата 1С с платежным поручением, в котором в качестве получателя фигурирует сотрудник. В реквизите "ИНН получателя" указан ИНН банка, в котором открыт банковский счет этого сотрудника.
Сам сотрудник зарегистрирован в системе в справочнике "Поставщики", и для поставщика настроен банковский счет. Банковский ИНН для поставщика-сотрудника не настраивался, так как нелогично это.
При импорте выписки контрагент остается нераспознанным. Анализ метода \Classes\BankClientImportFormat_RU\fillUnrecognizedPayment() показал, что если в платежке есть ИНН, и по этому ИНН не удалось идентифицировать контрагента, процесс поиска по банковскому счету не запускается в принципе. Есть там для этого специальный if (!seekINN && !seekKPP).
Ради интереса сравнил с Ах2009. Там такого условия не обнаружил. То есть если в платежке был ИНН и по нему не удалось найти контрагента, в Ах2009 запускалась процедура поиска по номеру банковского счета.
Есть предположения зачем добавили это условие? Может я упускаю из виду что-то?
ax2012, баг, ошибка
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
