#1 |
CRM 2011 Авторизация Windows в asp.net
Вот код в сайте, простая страничка
X++: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { try { if (Request.IsAuthenticated) { string username = HttpContext.Current.User.Identity.Name; Response.Write(username); Uri organizationUri = new Uri("http://nskdccrm/alventa/xrmservices/2011/Organization.svc"); //Authenticate using credentials of the logged in user; ClientCredentials Credentials = new ClientCredentials(); Credentials.Windows.ClientCredential = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials; //This URL needs to be updated to match the servername and Organization for the environment. Uri HomeRealmUri = null; //OrganizationServiceProxy serviceProxy; using (OrganizationServiceProxy serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(organizationUri, HomeRealmUri, Credentials, null)) { IOrganizationService service = (IOrganizationService)serviceProxy; QueryExpression qe = new QueryExpression("systemuser"); qe.PageInfo = new PagingInfo() { Count = 10, PageNumber = 1 }; qe.ColumnSet = new ColumnSet("fullname", "domainname"); foreach (Entity user in service.RetrieveMultiple(qe).Entities) { Response.Write(string.Format("<br />{0} - {1}", user["fullname"], user["domainname"])); } } } else { Response.Write("User is not authenticated"); } } catch (Exception ex) { Response.Write(ex.Message); } } А когда ставлю на серваке включаю только Windows авторизацию происходит ошибка Серверу не удалось обработать запрос из-за внутренней ошибки. Для получения дополнительной информации об ошибке включите IncludeExceptionDetailInFaults (или с помощью атрибута ServiceBehaviorAttribute, или из конфигурации поведения ) на сервере с целью отправки информации об исключении клиенту, либо включите трассировку, согласно документации Microsoft .NET Framework 3.0 SDK, и изучите журналы трассировки сервера. |
