Старый 05.12.2013, 13:20   #1
Rimantas is offline
Rimantas
PurchLine - подчитать цену Ах 2009
Здраствуйте,
В старой 3-ей Ах можно было ввести сумму и тогда цена подсчиталось . Жаль , но в 2009 такого нету . Могу просто грубо перехватить метод modified в форме/датасоурсе или modifieldField в таблице PurcLine . Но может быть чего то незаметил - может быть есть нечто подобное грамотно сделано ?
Заранее пасибо за советы ...
Старый 05.12.2013, 13:43   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
смутно помню уже, но вроде она считается, только не в строке закупки а позже - толи в строке накладной толи прямо в отчете на лету как-то.
Старый 05.12.2013, 13:43   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
И в 3.0, и в 2009 одинаково: вводим итоговую сумму, цена очищается.
Ivanhoe as is..
Старый 06.12.2013, 14:06   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Вы только учтите, что даже если Вы "сломаете об колено" стандартную логику: есть цена - сумма рассчитывается, есть сумма - цена обнуляется, то придется еще делать ряд сопутствующих модификаций
По умолчанию, при наличии цены, при проведении любых документов сумма этих самых документов будет рассчитана заново. Это значит, что в Axapta в строке закупки у Вас будет одна сумма, а на печати - другая (погрешности округления)
Т.е. либо Вам придется модифицировать код проведения документов, чтобы подставить сумму, а не цену, либо при вводе суммы сделать два "прогона": сначала рассчитать цену, а затем, сразу же заново рассчитать сумму из полученной цены.
Установка АХ 2009 duz DAX: Администрирование 8 10.08.2011 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
