Старый 09.12.2013, 14:54   #1
Space-06 is offline
Space-06
Вопрос по EntityCollection
В продолжении предыдущей темы
хотелось бы у вас коллеги проконсультироваться вот по какому вопросу:
в своем коде :
Entity phonecall = service.Retrieve("phonecall", entity.Id, new ColumnSet(true));
                    if (phonecall.Attributes.Contains("regardingobjectid"))
                        EntityReference regarding = (EntityReference)phonecall.Attributes["regardingobjectid"];
                        if (regarding.LogicalName == "lead")
                            Entity lead = service.Retrieve("lead", regarding.Id, new ColumnSet(true));
                            EntityReference companyname = (EntityReference)lead.Attributes["new_companyname"];
                            Entity account = service.Retrieve("account", companyname.Id, new ColumnSet(true));
                            string name = account.Attributes["name"].ToString();
                            phonecall.Attributes.Add("new_nameofaccount", name);
                            service.Update(phonecall);
                            return;
                        if (regarding.LogicalName == "account")
                            Entity account = service.Retrieve("account", regarding.Id, new ColumnSet(true));
                            return;
                        if (regarding.LogicalName == "campaignactivity")
                            if (entity.Attributes.Contains("to"))
                                foreach (Entity acc in ((EntityCollection)entity.Attributes["to"]).Entities)
                                    string name = service.Retrieve("account", acc.Id, new ColumnSet(true)).ToString();
                                return;
Работают все конструкции по получению данных из поля "В отношении", но как только в поле находится Сущность действие кампании, тут приходится прибегать к тому, чтоб получить значение поля из сущности, которое находится в поле Получатель ("to"), а оно у нас является коллекцией сущностей. И выполняя свой код, увы не могу получить значения.
Все таки каким способом необходимо получить значение сущности из этого поля?
За ранее известно что там (Всегда!!!) будет одна сущность.
За ранее спасибо!!!
Старый 09.12.2013, 15:32   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
to это массив ActivityParty
Попробуйте преобразовать к нему.
Небольшой пример заполнения поля to
http://mubashersharif.blogspot.ru/20...-crm-2011.html
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 09.12.2013 в 15:34.
Старый 09.12.2013, 20:17   #3
Space-06 is offline
Space-06
а кроме как через ActivityParty - не возможно другим способом получить сущность из поля?
из примера понятно как это поле заполнить, а вот как его разобрать и получить искомую сущность? Вот тут то и самая интересная задача.
Старый 09.12.2013, 20:39   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Можете через фетч достать. Буквально вчера упражнялся с сервисными активностями и получением значения из поля Customers:
            string fetchXml = string.Format(@"<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical' distinct='true'>
  <entity name='account'>
    <attribute name='accountid' />
    <attribute name='address1_latitude' />
    <attribute name='address1_longitude' />
    <link-entity name='activityparty' from='partyid' to='accountid'>
        <filter type='and'>
          <condition attribute='activityid' operator='eq' value='{0}' />
        </filter>
    </link-entity>
  </entity>
</fetch>", serviceAppointmentId);
            Entity account = localContext.OrganizationService.RetrieveMultiple(new FetchExpression(fetchXml)).Entities.FirstOrDefault();
Старый 09.12.2013, 21:52   #5
Space-06 is offline
Space-06
Я правильно понимаю, что для моего случая Фетч - будет немного иной?
Entity result = service.RetrieveMultiple(new FetchExpression(fetchXml)).Entities.FirstOrDefault();
пробую вот таким образом получать сущность, и все равно пусто
Старый 09.12.2013, 21:59   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Space-06 Посмотреть сообщение
А вы код свой покажите. Я ж не экстрасенс
Старый 09.12.2013, 22:05   #7
Space-06 is offline
Space-06
я только только его пишу добавлю проверки заполнености полей
а сам код вот:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.ServiceModel;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Client;
namespace Microsoft.Crm.Sdk.Samples
    public class updatePhonecall : IPlugin
        public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
            //Extract the tracing service for use in debugging sandboxed plug-ins.
            ITracingService tracingService = (ITracingService)serviceProvider.GetService(typeof(ITracingService));
            // Obtain the execution context from the service provider.
            IPluginExecutionContext context = (IPluginExecutionContext)
                serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
            // The InputParameters collection contains all the data passed in the message request.
            if (context.InputParameters.Contains("Target") &&
                context.InputParameters["Target"] is Entity)
                    // Obtain the target entity from the input parameters.
                    Entity entity = (Entity)context.InputParameters["Target"];
                    // Verify that the target entity represents an account.
                    // If not, this plug-in was not registered correctly.
                    if (entity.LogicalName != "phonecall") { return; }
                    // Obtain the organization service reference.
                    IOrganizationServiceFactory serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
                    IOrganizationService service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
                     if (context.Depth == 1)
                            return;
                            return;
                            string fetchXml = @"<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical' distinct='false'>
                                                <attribute name='name' />
                                                <attribute name='new_footnote' />
                                                <attribute name='new_typeofownership' />
                                                <attribute name='address1_city' />
                                                <attribute name='new_inn' />
                                                <attribute name='ownerid' />
                                                <attribute name='emailaddress1' />
                                                <attribute name='telephone1' />
                                                <attribute name='address1_stateorprovince' />
                                                <order attribute='name' descending='false' />
                                                <filter type='and'>
                                                <condition attribute='statuscode' operator='eq' value='1' />
                                                </filter>
                                                <link-entity name='activityparty' from='activityid' to='activityid' alias='aa'>
                                                </link-entity>
                                                </entity>
                                                </fetch>";
                            Entity account = service.Retrieve("account", result.Id, new ColumnSet(true));
все получаю, кроме значения из поля получатель.
Понимаю что нужны проверки и исключения ... в последствии добавлю, чтоб плагин отрабатывал без ошибок с первого раза.
P.S. я его подключаю на два сообщения: Create и Update. на pre событие
Последний раз редактировалось Space-06; 09.12.2013 в 22:07.
Старый 09.12.2013, 23:56   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
1. Не понимаю зачем вы вызываете Update. Если использовать Pre-Execution плагин и значение укладывать в нужное поле, то апдейт будет происходить.
2. Хотите получить значение из to, то пожалуйста, посмотрите следующий код:
            EntityCollection tocollection = activity.GetAttributeValue<EntityCollection>("to");
            Entity to = collection[0];
            EntityReference torecord = to.GetAttributeValue<EntityReference>("partyid");
Старый 10.12.2013, 00:37   #9
Space-06 is offline
Space-06
Последний Код как нельзя лучше подошел
Спасибо огромное за подсказку
[Вопрос] Частичная оплата счета FromXF Dynamics CRM: Функционал 1 16.08.2012 10:01
[Вопрос] Как расчитать возможную сделку с ДВУМЯ валютами FromXF Dynamics CRM: Функционал 2 01.08.2012 12:55
вопрос по отображению данных mistah Dynamics CRM: Функционал 6 14.11.2011 15:43
Вопрос от новичка, вопрос про оповещение по электронной почте при создание любого события. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 15.06.2009 11:07
Вопрос по созданию и редактированию шаблона слияния W@ndERR ® Dynamics CRM: Разработка 4 10.10.2008 18:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
