Старый 11.12.2013, 15:13   #1
AnatolyGreen is offline
AnatolyGreen
Удалить обязательное поле
Ребята,
хотел удалить с формы поле, у которого помимо значка * ("требуется заполнять"), есть также "замок" ("обязательное"), выходит стандартное сообщение: "попытка удалить поле, которое является обязательным для системы или подразделения".
Подскажите, как удалить/отключить?
Скрыть скриптами можно, переместить на другую вкладку и скрыть всю вкладку тоже можно, но я думал о более стандартном способе. Проверил в настройках полей этого объекта и всей формы - в разделе "Зависимости без событий" - вроде нет указания на удаляемое поле...
*как говорится, обуревает чисто интерес
Старый 11.12.2013, 16:34   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Никакого простого решения и объяснения от МС я не видел, так что единственный выход - выгружать решение, открывать xml с кастомизациями, находить нужное поле в xml формы и удалять его оттуда. После чего укладывать отредактированный xml в солюшен и импортировать обратно в CRM.
За это сообщение автора поблагодарили: AnatolyGreen (1).
Старый 12.12.2013, 07:59   #3
AnatolyGreen
Ясно)
Старый 12.12.2013, 09:50   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Такая манипуляция с обязательными системными полями скорее всего приведет к скриптовой ошибке.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 12.12.2013, 11:29   #5
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
У меня имеется куча форм без Owner и все работает.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 12.12.2013, 11:46   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Никогда у меня такого не возникало. Прув есть?
Старый 12.12.2013, 23:07   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Например, если снести таким образом с Возможной сделки поле Прайс-лист (pricelevelid), то при попытки добавить продукт во вложенное Представление получим ошибку на странице.
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Овнер по-моему даже при создании не требуется - тогда им станет тот, кто инициировал создание записи.
Блога
Старый 16.12.2013, 15:38   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Согласен с предыдущим оратором: проще перенести в другой раздел и скрыть. Некоторые поля становятся обязательными, действительно, по недосмотру. Например, когда поля на форме изначально не было, потом мы его вытащили и теперь не можем убрать его обратно. В этом случае редактирование допустимо. В остальных случаях я бы не мучился.
удаление объектов, удаление обязательного поля
Обновить данные в поле типа Два параметра Prok Dynamics CRM: Функционал 1 09.04.2013 22:54
Как удалить время при вставке динамического значения поля datetime в поле другой сущьности при настройке бизнес процесса? guenberg Dynamics CRM: Разработка 4 17.06.2010 21:58
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Как удалить "обязательное для сиситемы" ? GromRom Dynamics CRM: Администрирование 1 24.10.2007 11:51
Удалить поле Tora_ua Dynamics CRM: Разработка 2 22.10.2007 20:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
