#1 |
черновики (заказы) - могут удаляться. Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы.
вынес обсуждение в отдельную тему
Сообщение от pitersky
насколько я понимаю логику системы, удалять можно строки заказа/журнала. Ибо важны не строки, а проводки. Но заголовок??? Производные документы (отборки, накладные) далеко не всегда содержат данные, которые есть в заголовке заказа. Те же кластеры, к примеру, которые протаскивать в накладные совершенно не нужно. Да и бизнес-логика в удалении именно заголовка заказа мне лично непонятна. * журналы - суть черновики. * черновик может правится пользователем в любой момент ПОКА не разнесен. * черновик может быть удален в любой момент * разноска журнала полностью переносит информацию из черновика в фактические таблицы (в т.ч. в таблицы журнализации) * черновик может дать информацию об ожидаемых операциях (но не факт, что эти ожидания сбудутся), факт нужно собирать по фактически сделанным операциям. заказ - специальный вид журнала. * заказ также черновик * заказ также может удаляться в любой момент * в отличие от журнала, заказ можно разносить несколько раз. * но между разными разносками параметры в заказе могут изменяться (!!!!!!) суть остается то же - заказ (черновик) может дать информацию об ожидаемых операциях (см. галочки автосокращение, автоудаление), факт нужно собирать по фактически сделанным операциям/документам. это в теории. ===================== на практике (особенно очень часто в локализации) журнал трактуется как 1Совский документ, в котором хранятся параметры. К сожалению! В результате возникает куча коллизий и непонятностей. Коллизии прежде всего связаны с тем, что в заказе параметры могут быть разными для разных операций, разнесенных по заказу. Из за того, что параметры могут быть разными - нет никакой логической причины, из-за которой нужно брать параметры операции/документа из заказа! ===================== никогда не обращайтесь к заказу в отчетах. протаскивайте параметры из заказа в фактический документ. и будет вам щастье. Последний раз редактировалось mazzy; 10.01.2014 в 13:30. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1), alex55 (1), Corel (1), Axal (1). | |
