Старый 06.02.2014, 19:06   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
MS AX 2009 Сводное планирование - Производственый заказ
Вопрос в следующем. Заноситься план производства, как спланированный производственный заказ. Затем начинает дробиться по дням - функция разбиение.
затем утверждается и происходит собственно выпуск. Происходит разница между количество НАЧАТО и количеством ПРИЕМКА. Вопрос - как сделать так чтобы эта разница возвращалась назад в Спланированный заказ на производство?
Старый 06.02.2014, 19:22   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Никак - количество "Начато" считается плановым покрытием потребностей. Только закрытие заказа вернет все на свои места.
Старый 06.02.2014, 19:29   #3
Art_Tanis
Видимо я не корректно задал вопрос или не правильно ввожу вводные данные.
Я задаю план производства в виде спланированный производственный заказ на месяц скажем на 30 штук. Затем делю ну скажем на неделю вперед - каждый день по одной штуке. Получается Пон.- Воск. по 1 штуке + общий план еще 23 штуки. Каждый день утверждаем спланированный заказ на 1 штуку в течении недели, но после утверждения скажем сделали всего лишь 0.7 от штуки. Заказ мы закрыли, однако в общем спланированного количество не выпущено не прибавиться, так вопрос как сделать чтобы оно прибавлялось?
Старый 06.02.2014, 20:45   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Вы все доступно описали. При закрытии заказа с недостачей эта недостача формирует "спрос" для сводного планирования. Если исходный спланированный заказ не утвержден, то сводное планирование пересоздаст его с количеством на 0,7 штук меньше. В противном случае будет создан новый спланированный заказ на 0,3 штуки.
Старый 10.02.2014, 16:47   #6
Rezervforall is offline
Rezervforall
Тут только один выход:
1. Планировать производство из строк прогноза продаж (спроса) по номенклатурам, а не заливать все в форму Спланированные заказы .
2. Выполняя операцию сводного планирования чаще чем раз в месяц (по задаче видимо ежедневно) формировать производственные заказы на "недопроизведенное"
У Вас изначально судя по описанию отсутствуют потребности в системе как таковые, поэтому нет и покрытия никакого. Нечего покрывать.
MS AX 2009 RU7 Сводное планирование Автопополнение склада Art_Tanis DAX: Функционал 5 06.02.2014 19:03
Rahul Sharma: MS SharePoint 2010 with Dynamics AX 2009 SP1 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
