Старый 13.02.2014, 12:52   #1
Elenko is offline
Elenko
Актуализация данных по основным средствам
Добрый день!
Ситуация такая. Несколько лет назад в систему были занесены остатки по ОСам. Затем по ним проводились в системе различные операции. Проводились операции не в полном объеме. Кроме того, произошла реорганизация предприятия, в результате которой состав ОСов также претерпел изменения, но в системе это отражено не было.
Необходимо актуализировать остатки по ОСам на 01.01.14. При этом нет необходимости проводить ВСЕ операции за предыдущие годы. Плюс количество ОСов достаточно большое.
Задача состоит в том, чтобы именно на 1 января перечень ОСов, их остаточная стоимость и СПИ соответствовали действительности.
Каким способом это лучше всего сделать?
Заранее большое спасибо
Старый 14.02.2014, 08:58   #2
Elenko is offline
Elenko
Никто с подобной проблемой не сталкивался?
Старый 14.02.2014, 09:14   #3
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,232 / 975 (37) +++++++
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
Проблема не вполне четко обозначена.
ОС-ы буржуйские или российские? Версия какая? В предыдущие годы ОС-ы аммортизировались? Что, собственно, хочется получить на выходе?
Isn't it nice when things just work?
Старый 14.02.2014, 09:32   #4
Elenko is offline
Elenko
ОСы российские
Ax 2009 sp6 fp6
ОСы амортизировались, но не за все периоды. И другие операции по ОСам проводились в системе не в полном объеме. Т.е. на 01.01.14 данные в системе сильно отличаются от действительности. Нужно на 01.01.14 актуализировать данные по ОСам (остаточную стоимость, балансовую амортизацию, оставшийся СПИ). А операции за предыдущие периоды актуализировать не нужно. Нужны только правильные остатки на -1.01.14.
Старый 14.02.2014, 10:07   #5
macklakov
NavAx
Российские не помню уже. Но еще один вопрос может помочь. Какие операции нужно отразить? Просто переоценки и коррекции аммортизации будет недостаточно?
Старый 14.02.2014, 10:18   #6
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
пока не знаю, может и достаточно.
Т.е. вы предлагаете провести стандартную операцию переоценки стоимости и амортизации? Потом изменить СПИ в карточке ОСа?
Какие операции проводить мне не важно, главное, чтобы остаточная стоимость, накопленная амортизация и СПИ на отчетную дату соответствовали действительности.
Старый 14.02.2014, 10:35   #7
macklakov
NavAx
В буржуинии я бы так и сделал. Единственное, уточнил на каких счетах accountant хотел бы увидеть проводки.
я так понимаю, это число оставшихся периодов аммортизации? Да, их надо подкорректировать. И, возможно, дату последней аммортизации.
Старый 14.02.2014, 13:51   #8
Elenko is offline
Elenko
А если такой вариант. Отсторнировать все проводки, откатить статус ОСа до "Запланировано" и снова завести остатки через журнал "Поступление", но только на нужную дату, т.е. на 1.01.14 и с правильной стоимостью Оса?
Старый 14.02.2014, 13:58   #9
macklakov
NavAx
Типа, принять по остаточной стоимости и с оставшимся сроком службы? Ну, если на ГК плевать, то почему бы и нет?
Старый 17.02.2014, 12:18   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
А может вам создать новую компанию и загрузить в неё уже сальдо и по осам и по другим участкам?
Электронная отчетность для деклараций по основным средствам Gagall DAX: Функционал 3 22.05.2013 13:16
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Вопросы по основным средствам cho DAX: Функционал 4 20.08.2009 00:33
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
