Старый 05.04.2004, 09:51   #1
mpa is offline
mpa
Неверное формирование проводок по Закупке (3 по Дт и 5 по Кт)
Система Axapta 2.5 CIS SP4, Axapta 2.5 CIS SP5 HF3, Axapta 3.0 CIS SP2.
Помогите разобраться в следующей ситуации: система настроена для работы с номенклатурой по стандартной себестоимости, т.е. в "Группа складких проводок" включен флаг "Стандартная себестоимость". При обработке накладной в Закупке формируются проводки по приходу. При просмотре "Документ ГК" видим «По дебету» 3 проводки, а «По кредиту» 5 проводок, получается, что для одной суммы два счета по кредиту (одна с "+" другая с "-").
Пример:
смотрим проводки "Только по Дт":
19.100 - 60.100 сумма 3176,58
10.150 - 10.100 сумма 0,28 (10.150 счет отклонений)
10.100 - 60.100 сумма 17647,62
смотрим проводки "Только по Кт":
60.100 - 19.100 сумма -3176,58
10.100 - 10.150 сумма 0,04 (*)
60.100 - 10.100 сумма -17647,62
10.150 - 10.100 сумма -0,04
10.100 - 10.150 сумма -0,28
Получается, что (*) тоже по Кт, а должна быть по Дт.
Такая ошибка получается только для системы 2.5. Аналогичные настройки системы 3.0 дают ожидаемый результат, т.е. проводка (*) идет как дебетовая.
Ошибку удалось локализовать, и составить описание настроек при возникновении такой ситуации, при необходимости могу предоставить.
Теперь собственно вопрос, кто сталкивался с такой ситуацией, и как она решается?
Пока ничего умнее, как пройти через дебаггер последовательность обработки не вижу...
Минаков Петр
Старый 05.04.2004, 17:38   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А в чем, собственно, вопрос? Работайте в 3-0.
Старый 06.04.2004, 05:44   #3
mpa is offline
mpa
Изначально опубликовано komar
Спасибо за совет... вот только переход с 2.5 на 3.0 дело не одного дня.
Разбиение складских проводок при закупке Mystery DAX: Программирование 15 18.09.2008 17:05
Справочник Дт и Кт проводок Flomik DAX: Функционал 1 08.09.2008 12:32
формирование проводок ГК sssss DAX: Программирование 2 05.12.2006 11:52
Проводки ГК. Аналитика счетов Дт/Кт Ингар DAX: Функционал 13 26.04.2006 18:00
Формирование проводок по внутреннему перемещению NFom DAX: Функционал 17 06.12.2004 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
