Старый 21.02.2014, 16:21   #1
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Ошибка в ОСВ в ГК по валютным счетам
Привет, коллеги.
пробежался по форуму, не нашел именно такой темы (хотя гугл из меня еще тот).
например имеем 2 проводки по поставщику:
+10 евро +4000 рублей, проводка по Дт
- 9 евро -4100 рублей, проводка по Кт
Основная валюта- рубли. проводки по одному счету, например 60.
формируем ОСВ в ГК по 60 счету в указанной валюте евро, получим +10-9=+1,увидим сальдо в 1 евро в сальдо по Дт- как и положено. (интересует именно сальдо- конечное или начальное, смотря с какой датой запустим ОСВ)
формируем ОСВ в ГК по 60 счету в основной валюте, получим +4000-4100=-100, так как сумма отрицательная эту сумму увидим в сальдо по КТ
как то не комильфо получается....
Понятно, что такой случай редкий- так как множеством других проводок можно данный случай перекрыть- то есть сделать трудно выцепляемым, но расхождение то давать будет, и да и по идее лечится расчетом курсовой, но получается что пока не не рассчитаешь курсовую толковые данные не получишь...
баг или фича?
Ошибка оборотно-сальдовой ведомости ГК Serge_DD DAX: Функционал 17 06.05.2011 18:33
Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам CDR DAX: Функционал 6 04.05.2010 17:22
ОСВ по ГК sta[z] DAX: Функционал 2 15.02.2006 12:30
Ошибка (?) в периодических журналах ГК Anais DAX: Функционал 1 10.06.2005 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
